wa67k 320/6100 на dnc 60 ps машинные параметры
Товарищи, помогите, если есть такая возможность!
на листогибе ACL wa67k 320/6100 (китай), под управлением dnc 60ps сдохла батарея, в следствии ушли все машинные параметры. А листок с ними канул в безызвестность. Может кто поделится?
Вбили параметры с другого листогиба- отказывается видеть ось Y, говорит привод сдох.
В связи с этим ищу максимально подходящие машинные параметры, либо может кто подскажет, куда копать?
Для начала скиньте фотки всех параметров, которые Вы вбили.
И еще. Сколько у Вас осей?
43 минуты назад, rsa50 сказал:
Не слетают параметры из-за разряженной батарейки в этом контроллере.
3 минуты назад, Tad сказал:
А это уже не имеет никакого значения. Надо восстанавливать, если слетели.
У меня как-то раз слетели только INPUT/OUTPUT, а остальные остались целы. :smile:
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Да, такое бывает, и при хорошей батарейке тоже и это просто восстановить по схемам соединений в отличие от других параметров осей.
Тяжелый случай. А что говорят китаезы?
то ли не нашли, то ли не захотели найти...
Ну вот они то и могут дать хотя-бы что-то подобное. А настраивать машину с нуля - тот еще геморрой, если, конечно, ты не представитель завода, который занимается параметризацией каждый день. Приходилось заниматься подобным, поэтому знаю, что говорю.
58 минут назад, Tad сказал:
Вот потому я и ищу, мож кто эту китаезу видел, и хоть приблизительные параметры под эту чпу подскажет
Изменено пользователем rsa50
3 часа назад, rsa50 сказал:
2 часа назад, vad0000 сказал:
Сколько у Вас осей?
Еще раз повторяю вопрос, у Вас только две оси - Y и Х?
Если у Вас всего две оси, то контроллер не может быть PS. Либо - РС, либо - Р.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Да, две. Ответил под фото, не заметно получилось
1 минуту назад, rsa50 сказал:
Не сомневайтесь, заметили.
Но это не снимает уточняющего вопроса.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Вот такой
1 минуту назад, Tad сказал:
Хотя, от китайсов всего можно ожидать. Так что за завод?
Название только завтра смогу уточнить. Вроде в гуанджоу, если это о чем то скажет
ОК. Посмотрю тогда завтра, есть ли у меня контакты кого-либо с этого завода.
Можете скинуть в личку или сюда серийный номер машины, он может понадобиться.
12 минуты назад, Tad сказал:
У Вас не прописана вторая ось Y.
Когда Вы находитесь на страницах для ввода оси Х, нажмите кнопку "+", и пропишите также параметры оси Y.
И разрешение осей уменьшите с 0,01 до 0,1. :smile:
Удачи.
