Юбилейный Конкурс асов 3D-моделирования 2017: будут все!
Компания АСКОН со всей торжественностью объявляет открытым юбилейный XV Конкурс асов 3D-моделирования среди предприятий — пользователей системы проектирования КОМПАС-3D . В этом году состязание непременно запомнится всем участникам, и не только благодаря красивой дате!
С 2002 года Конкурс асов 3D-моделирования привлек в ряды своих участников более 600 инженеров из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Польши, Индии. Одни пробовали силы в международном САПР-первенстве только однажды, другие переходили в профессиональную лигу из молодежной, третьи за эти годы одержали не одну победу, четвертые стали постоянными участниками, профессионально росли вместе с КОМПАС-3D, стремились опередить себя прошлогодних. Подробнее…
View the full article
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
