Разрезная втулка на токарном станке
   Хочется услышать мнение опытных людей по обработке разрезной втулки на токарном станке из прутка примерно как на фото. Собственно вопрос в чем имеется деталь снаружи конус от 12 до 15мм диаметр, внутри диаметр 10мм. По чертежу необходимо сделать прорезь на всю длину втулки шириной 2мм.
   Делаем радиальной приводной станцией твердоплавной фрезой 3мм (так как 2мм хватает всего на несколько деталей)с минимальным вылетом(менее 10мм от цанги), максимальные обороты  которые позволяет станок 3000, подача минутная на данный момент 30-50мм/мин (подача на оборот не работает). Делали за один и за два прохода, фреза по ощущениям не изнашивается, но ломается по цанге. Были мысли что большой вылет прутка (d16, вылет 45 от кулачков, сталь по ISO P), но меньше уже не получается и что биение фрезы слишком большое из за чего неравномерная нагрузка, но измерив получили около 0,02мм. Подскажите в какую сторону копать ?
Изменено пользователем chatskiy
Фрезу опускайте насквозь, чтобы резала возле хвостовика. Учитывайте, что после разреза втулка меняет форму, что также может приводить к поломкам. Предлагаю поискать другой способ разрезания втулки, например, дисковой фрезой или на ленточнопильном, если качество устроит.
0,02- это много
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, Клиент сказал:
0,02- это много
варианты конечно хорошие, но есть свои тонкости. Почему не на ленточной - не хотелось бы елозить напильником, деталь делается около минуты. Для дисковой нужна другая радиальная приводная станция со смещением, 120 тысяч как то пока не готовы тратить
3 часа назад, chatskiy сказал:
Я бы и штучную и серийную деталь поставил на фрезерный. Нет фрезерного- ставьте на токарный. Фрезу в шпиндель, деталь вместо инструмента.
Думаю что 2 сотки биение не критичное, проблема в малом диаметре фрезы. Считаю что нужно внимательно отнестись к режимам, особенно к глубине резания, если ломает под корень- нужно уменьшать. Главное обеспечить нормальное плавное резание  и фреза заработает.
Если фрезу ломает, подумайте над вставкой из мягкого дюраля,
либо оставляйте припуска по длине, не до конца разрезайте деталь, а после нарезания паза подторцовывайте с обоих сторон на разжимной оправке.
Заготовка пруток или труба?
если припусков хватает, то можно после обработки наружного диаметра нарезать паз, а после уже обработать внутренний диаметр.
Опять же чтоб раскрытие паза не могло сыграть по фрезе.
Ну и в углах паза (местах смены направления движения) можно засверлиться. Фрезе будет полегче.
Для резания всем диаметром фрезы подходят одно-, двух-, и трехперые фрезы.
Хотя одноперки это тупо в два раза менее производительные двуперки.
Изменено пользователем 4arlik
