Требуется совет от опытных инженеров по сварке
Существует производство, которое выпускает твердотопливные котлы. С нормальными сварщиками, которые могут объяснить почему и как они верят большая беда. Советом по месту также никто помочь не может.
Вопрос в следующем - необходимо определить минимально допустимые катеты шва на сварку стали3 толщиной 4, 6, 8 мм. Шов угловой. Расчетное давление в котлах для срабатывания срывного клапана 1.5 атмосферы.
Вопрос возник по причине необходимости введения норм времени, т.к. один сварщик варит быстрее другого, последний же объясняет свое отставание тем, что у него катет больше. И какую минимальную кромку закладывать, чтобы кромка не плавилась?
Вы без техдокументации изготавливаете? Всё решает конструктор исходя из условий прочности и т.п.
Размеры швов, в т. ч. предельные отклонения, определяет конструктор. Для руководства можно использовать ГОСТ 14771-76, 5264-80 и др.
Время сварки зависит не только от размера шва, но еще и от режимов сварки, и оно тоже будет в каком-то диапазоне.
6 часов назад, tonienergo сказал:
Вопрос не понятен. Что понимаете под словом "кромка"?
Изменено пользователем IGU
1 час назад, IGU сказал:
Условно говоря, есть вот такое соединение. Надо с ним разобраться. Потому что грань может плавиться во время сварки
Что можно сделать:
1. Забить - кмк все равно верхний торец не работает.
2. Увеличить расстояние между краем шва и торцем детали (увеличить вылет или уменьшить катет)
3. Варить на режимах с меньшим тепловложением.
9 минут назад, IGU сказал:
Что можно сделать:
У меня тоже подозрение, что сварщики просто пытаются сделать себе удобнее. На техническую сторону им накакать)))
Спасибо.
18 часов назад, tonienergo сказал:
1.5 атмосферы.... какую минимальную кромку закладывать, чтобы кромка не плавилась?
9 часов назад, tonienergo сказал:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
