Гайка-барашка вопрос к технологам
21 час назад, Борис Е сказал:
По техническому назначению, применения гайки-барашка, данная деталь применяется в низко нагруженных соединениях в статических нагрузках. Т.к. затяжка происходит "от руки". Исходя из данных требований можно заключить, что метод холодной штамповки с последующим нарезанием или накатыванием резьбы, обеспечивает требуемую надёжность соединения.
Вы это семидесятилетнему военпреду объясните?)))
  • 3 месяца спустя...
В 31.01.2017 в 14:02, Optimist61 сказал:
и где 70-летний военпред эти гайки на технике увидит? если не секрет?
мое частное мнение - нахрен эти барашки не уперлись.
берешь обычный шестигранник и точишь обычные гайки. Это быстрей, а главное материал - прокат и ключом можно зажать по-человечески, а не эти дорогостоящие нежные сопли от руки.
