Гайка-барашка вопрос к технологам
Здравствйте Уважаемые! Кто знает, как делают гайки по гост 3032. Ломаю голову: льют или бьют на горячую прессом?  Китайцы шлепают из проволоки, но получается дрянь откровенная. Хочу наладить изготовление именно гостовских гаек. Полчится бить на кривошипе?
вхолодную такое вряд ли получится с нормальной структурой металла.
14 часа назад, Optimist61 сказал:
в госте написано:штамповка или литье.
На заборах тоже много чего написано. Как их штамповать- вот в чем вопрос?!!!
9 часов назад, Bully сказал:
Будем бить на горячую, вопрос, как бить? Какая должна быть форма? С одного удара, или сперва согнуть заготовку, а потом формовать?
горячая штамповка она на то и горячая, чтобы всё получить с первого раза. Только в случае горячей штамповки говорят не об ударе, а просто о деформировании металла. Обычно на гидравлических прессах. Хотя скорости и могут быть достаточно большими. Температура заготовки конечно далека от температуры плавления, но до 800 градусов вполне.
12 часа назад, Optimist61 сказал:
Если вы задаете такие вопросы, то вам лучше сначала хотя бы погуглить, что такое горячая ковка.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Да,да,погуглить на заборе...
Эх, ребята... Гуглил я и на заборе и рядом с ним. Нет там ни фига. И технолога по этой теме в городе нет. Все говорят "пробуй". А пробовать в слепую тяжело, вот и прошу совета здесь.
Технологи,как обычно,не в почете. Буржуины норовят заказ сразу на станок рабочему кинуть,и потом на рынок. Эх,Рассея...
В 28.01.2017 в 23:49, Optimist61 сказал:
но "В общих чертах" мне не поможет.
Гуглить я посоветовал для того, чтобы как раз иметь представление "в общих чертах". Тогда бы не было вопроса, что надо ли предварительно согнуть для горячей ковки.
ЗЫ А если вам нужно получить уже конкретную конструкцию формы/штампа с размерами, то это уже в тему "поиск исполнителя".
53 минуты назад, Slavdos сказал:
Барашек из листа?
Данунах! Только прямое прессование,только хардкор!
штамп последовательного действия для изготовления гайки-барашка
А ничего что:
А если из листа, то там вообще нестандартная технология получается. Сомневаюсь в качестве.
Холодная штамповка из листа, заготовки гайки, это технология с минимальной себестоимостью и наибольшей производительностью производства! По сравнению с горячей штамповкой или с литьём. Тип производства крупносерийное. Вид производства (холодная плоская штамповка) - механическое производство.
20 минут назад, Борис Е сказал:
В этом у меня сомнений нет. Сомнения в качестве продукта такого.
По техническому назначению, применения гайки-барашка, данная деталь применяется в низко нагруженных соединениях в статических нагрузках. Т.к. затяжка происходит "от руки". Исходя из данных требований можно заключить, что метод холодной штамповки с последующим нарезанием или накатыванием резьбы, обеспечивает требуемую надёжность соединения.
5 минут назад, Борис Е сказал:
чертежик бы,чтоб оценить удобство использования. Барашки обычно применяются,когда надо много крутить руками. У штампованного-острые края,имхо.
Изменено пользователем zloyuri
5 часов назад, Slavdos сказал:
прогалтуйте после штамповки
Да не, мозоли на пальцах все равно будут.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался.  Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Maik812
      Выбираю нужные файлы и перетягиваю в сборку оптом все.. я делаю из ТС а не проводничка.
    • Stanislav
      Пиши в G коде HEIDENHAIN понимает G код. Где искать наладчиков которые разберутся потом в твоем коде на HEIDENHAIN? Они будут жать кнопку старт и вхерачивать деталь, виноват будешь ты. А в G-коде может быть, кто пограмотнее, сможет что то поправить в начале траектории или на отходе или увидеть ошибку.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
