Гайка-барашка вопрос к технологам
Здравствйте Уважаемые! Кто знает, как делают гайки по гост 3032. Ломаю голову: льют или бьют на горячую прессом?  Китайцы шлепают из проволоки, но получается дрянь откровенная. Хочу наладить изготовление именно гостовских гаек. Полчится бить на кривошипе?
вхолодную такое вряд ли получится с нормальной структурой металла.
14 часа назад, Optimist61 сказал:
в госте написано:штамповка или литье.
На заборах тоже много чего написано. Как их штамповать- вот в чем вопрос?!!!
9 часов назад, Bully сказал:
Будем бить на горячую, вопрос, как бить? Какая должна быть форма? С одного удара, или сперва согнуть заготовку, а потом формовать?
горячая штамповка она на то и горячая, чтобы всё получить с первого раза. Только в случае горячей штамповки говорят не об ударе, а просто о деформировании металла. Обычно на гидравлических прессах. Хотя скорости и могут быть достаточно большими. Температура заготовки конечно далека от температуры плавления, но до 800 градусов вполне.
12 часа назад, Optimist61 сказал:
Если вы задаете такие вопросы, то вам лучше сначала хотя бы погуглить, что такое горячая ковка.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Да,да,погуглить на заборе...
Эх, ребята... Гуглил я и на заборе и рядом с ним. Нет там ни фига. И технолога по этой теме в городе нет. Все говорят "пробуй". А пробовать в слепую тяжело, вот и прошу совета здесь.
Технологи,как обычно,не в почете. Буржуины норовят заказ сразу на станок рабочему кинуть,и потом на рынок. Эх,Рассея...
В 28.01.2017 в 23:49, Optimist61 сказал:
но "В общих чертах" мне не поможет.
Гуглить я посоветовал для того, чтобы как раз иметь представление "в общих чертах". Тогда бы не было вопроса, что надо ли предварительно согнуть для горячей ковки.
ЗЫ А если вам нужно получить уже конкретную конструкцию формы/штампа с размерами, то это уже в тему "поиск исполнителя".
53 минуты назад, Slavdos сказал:
Барашек из листа?
Данунах! Только прямое прессование,только хардкор!
штамп последовательного действия для изготовления гайки-барашка
А ничего что:
А если из листа, то там вообще нестандартная технология получается. Сомневаюсь в качестве.
Холодная штамповка из листа, заготовки гайки, это технология с минимальной себестоимостью и наибольшей производительностью производства! По сравнению с горячей штамповкой или с литьём. Тип производства крупносерийное. Вид производства (холодная плоская штамповка) - механическое производство.
20 минут назад, Борис Е сказал:
В этом у меня сомнений нет. Сомнения в качестве продукта такого.
По техническому назначению, применения гайки-барашка, данная деталь применяется в низко нагруженных соединениях в статических нагрузках. Т.к. затяжка происходит "от руки". Исходя из данных требований можно заключить, что метод холодной штамповки с последующим нарезанием или накатыванием резьбы, обеспечивает требуемую надёжность соединения.
5 минут назад, Борис Е сказал:
чертежик бы,чтоб оценить удобство использования. Барашки обычно применяются,когда надо много крутить руками. У штампованного-острые края,имхо.
Изменено пользователем zloyuri
5 часов назад, Slavdos сказал:
прогалтуйте после штамповки
Да не, мозоли на пальцах все равно будут.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
