Гайка-барашка вопрос к технологам
Здравствйте Уважаемые! Кто знает, как делают гайки по гост 3032. Ломаю голову: льют или бьют на горячую прессом?  Китайцы шлепают из проволоки, но получается дрянь откровенная. Хочу наладить изготовление именно гостовских гаек. Полчится бить на кривошипе?
вхолодную такое вряд ли получится с нормальной структурой металла.
14 часа назад, Optimist61 сказал:
в госте написано:штамповка или литье.
На заборах тоже много чего написано. Как их штамповать- вот в чем вопрос?!!!
9 часов назад, Bully сказал:
Будем бить на горячую, вопрос, как бить? Какая должна быть форма? С одного удара, или сперва согнуть заготовку, а потом формовать?
горячая штамповка она на то и горячая, чтобы всё получить с первого раза. Только в случае горячей штамповки говорят не об ударе, а просто о деформировании металла. Обычно на гидравлических прессах. Хотя скорости и могут быть достаточно большими. Температура заготовки конечно далека от температуры плавления, но до 800 градусов вполне.
12 часа назад, Optimist61 сказал:
Если вы задаете такие вопросы, то вам лучше сначала хотя бы погуглить, что такое горячая ковка.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Да,да,погуглить на заборе...
Эх, ребята... Гуглил я и на заборе и рядом с ним. Нет там ни фига. И технолога по этой теме в городе нет. Все говорят "пробуй". А пробовать в слепую тяжело, вот и прошу совета здесь.
Технологи,как обычно,не в почете. Буржуины норовят заказ сразу на станок рабочему кинуть,и потом на рынок. Эх,Рассея...
В 28.01.2017 в 23:49, Optimist61 сказал:
но "В общих чертах" мне не поможет.
Гуглить я посоветовал для того, чтобы как раз иметь представление "в общих чертах". Тогда бы не было вопроса, что надо ли предварительно согнуть для горячей ковки.
ЗЫ А если вам нужно получить уже конкретную конструкцию формы/штампа с размерами, то это уже в тему "поиск исполнителя".
53 минуты назад, Slavdos сказал:
Барашек из листа?
Данунах! Только прямое прессование,только хардкор!
штамп последовательного действия для изготовления гайки-барашка
А ничего что:
А если из листа, то там вообще нестандартная технология получается. Сомневаюсь в качестве.
Холодная штамповка из листа, заготовки гайки, это технология с минимальной себестоимостью и наибольшей производительностью производства! По сравнению с горячей штамповкой или с литьём. Тип производства крупносерийное. Вид производства (холодная плоская штамповка) - механическое производство.
20 минут назад, Борис Е сказал:
В этом у меня сомнений нет. Сомнения в качестве продукта такого.
По техническому назначению, применения гайки-барашка, данная деталь применяется в низко нагруженных соединениях в статических нагрузках. Т.к. затяжка происходит "от руки". Исходя из данных требований можно заключить, что метод холодной штамповки с последующим нарезанием или накатыванием резьбы, обеспечивает требуемую надёжность соединения.
5 минут назад, Борис Е сказал:
чертежик бы,чтоб оценить удобство использования. Барашки обычно применяются,когда надо много крутить руками. У штампованного-острые края,имхо.
Изменено пользователем zloyuri
5 часов назад, Slavdos сказал:
прогалтуйте после штамповки
Да не, мозоли на пальцах все равно будут.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      скорее поможет трансорбитальная лоботомия
    • dedspb
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу заказать у начальства новый ПК под NX, бюджет не ограничен. Какое железо подойдет? На что сделать упор?
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
