5-осевые фрезерные и токарные работы г.Уфа
Приму заказы на металообработку, находимся в г.Уфа
Имеется следующее оборудование:
Фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ DMG DMU 65 monoblock
Детали размерами до 1000 × 840 × 560 мм и максимальной массой 3000 кг в 3-х осях.
Детали диаметром до 840 мм, высотой 500 мм и максимальной массой 1000 кг  в 5 осях.
 Универсальный центровой токарный станок с ЧПУ SE 820 NUMERIC
Наибольший диаметр обработки – 515 мм
Наибольшая длина обработки – 2100 мм
Токарный станок SU630
Наибольший диаметр обработки – 630 мм
Токарный станок SU500
Наибольший диаметр обработки – 500 мм
Наибольшая длина обработки – 2000 мм
Токарный станок 1М63
Наибольший диаметр обработки – 350 мм
Наибольшая длина обработки – 2500 мм
Шлифовальный
Наибольший диаметр обработки – 330 мм
Наибольшая длина обработки – 1500 мм
Фрезерные разных моделей
Габариты деталей 800х400х200
 Термообработка
Наибольший диаметр обработки – 400 мм
Наибольшая длина обработки – 1150 мм
Нанесение покрытий нитрид титана и прочие дополнительные возможности.
Оплата наличный/безналичный расчет/бартер.
Предложения в личку или на почту Mexanotron@gmail.com
Изменено пользователем Mexanotron
Производство все еще недогружено, ожидаем заказы
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
