5-осевые фрезерные и токарные работы г.Уфа
Приму заказы на металообработку, находимся в г.Уфа
Имеется следующее оборудование:
Фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ DMG DMU 65 monoblock
Детали размерами до 1000 × 840 × 560 мм и максимальной массой 3000 кг в 3-х осях.
Детали диаметром до 840 мм, высотой 500 мм и максимальной массой 1000 кг  в 5 осях.
 Универсальный центровой токарный станок с ЧПУ SE 820 NUMERIC
Наибольший диаметр обработки – 515 мм
Наибольшая длина обработки – 2100 мм
Токарный станок SU630
Наибольший диаметр обработки – 630 мм
Токарный станок SU500
Наибольший диаметр обработки – 500 мм
Наибольшая длина обработки – 2000 мм
Токарный станок 1М63
Наибольший диаметр обработки – 350 мм
Наибольшая длина обработки – 2500 мм
Шлифовальный
Наибольший диаметр обработки – 330 мм
Наибольшая длина обработки – 1500 мм
Фрезерные разных моделей
Габариты деталей 800х400х200
 Термообработка
Наибольший диаметр обработки – 400 мм
Наибольшая длина обработки – 1150 мм
Нанесение покрытий нитрид титана и прочие дополнительные возможности.
Оплата наличный/безналичный расчет/бартер.
Предложения в личку или на почту Mexanotron@gmail.com
Изменено пользователем Mexanotron
Производство все еще недогружено, ожидаем заказы
  • 1 год спустя...
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
