Перевод констант материала Друкера-Прагера между ansys и abaqus
Подскажите пожалуйста, как соотносятся между собой константы при задании материала Друкера-Прагера в ансисе и абакусе.
Т.е. например, имею ассоциированный закон в ансисе с углом трения 35 градусов и когезией 0.0011547
Какие значения нужно задать в абакусе, чтобы получить идентичный материал?
Заранее благодарю знатоков.
У Абакуса есть траслятор из Ансиса, попробуйте его "прогнать" , может он Вам маткарту в Абакус "перепишит".
Translating ANSYS input files to partial Abaqus input files
 abaqus fromansys  job=job-name [input=input-file]
А так, если что, то в описании в хелпе написано, что и где нужно  указывать.
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a10/a10.asp  вот тут разбирался с константами, только повнимательнее где-то знак вроде не тот из-за опечатки :)
