отверстия под гвоздь в 12 швеллере
чтото я не вижу сходу вариантов
плюс новая номенклатура материалов ( более дорогая)
4 часа назад, Slavdos сказал:
Значит, не судьба.
Или у нас разные понятия о том, что "проще".
В ‎19‎.‎01‎.‎2017 в 12:20, Intento сказал:
в конце той PDFке,
там подача и обороты переменные в процессе сверления одного отверстия?
Чота не понял...
49 минут назад, Ветерок сказал:
Значит, не судьба.
так распишите свое понятие.
я как бы и просил предложений
35 минут назад, zloyuri сказал:
Не обязательно. Есть рекомендация для ЧПУ: "Когда материал начинает становиться пластичным, то скорость подачи можно увеличить".
Да хотя бы те же отверстия сверлить на одной поверхности, а не на двух разных.
Плюс возможность фиксировать щиты небольшими приварными планками (после установки щитов) или шпильками (приваренными до установки щитов).
Ни один из эти вариантов в Вашу голову не пришёл?
2 часа назад, Intento сказал:
осталось найти того, кто сообщит ЧПУ, что можно увеличить...
18 часов назад, Ветерок сказал:
поясните в чем выигрыш сверлить перед сверлить
приваривать планки рядом с деревянными щитами?  оригинально
шпильки пришли вы не поверите . и обратный вариант тоже пришел . но он не требует перехода на новую номенклатуру материалов.
посчитать потери на складских запасах Вам пришло в голову ?
Лазер до 6мм купите и проблема отпадет навсегда. Палкой-копалкой много не наработаешь. Оправдается покупка быстро, за счет сэкономленного времени и сил.
    • Handrusik
    • Den4ik85
