Под WinXP при запуске программы dnc возникает ошибка "Невозможно открыть DNC.VXD. Возможно другая программа использует DNC-терминал".
Может есть драйвера под ХР? Какой кабель нужен для подключения по интерфейсу RS-232?
Может есть подробная инструкция по установке софта для работы с терминалом?
<{POST_SNAPBACK}>
Драйвер есть, но основная проблема у них (разработчиков) всегда была с конфликтом родного драйвера ком-порта с альтернативным для DNC-терминала.
Для начала нужно попробовать запустить утилиту setserial (или нечто с подобным названием т.к. говорю по памяти), которая раньше валялась в корне установленного дистрибутива DNC-терминала. Она активирует свой/чужой драйвер rs-232 в Windows. Поиграйте с ответами Да/Нет, скорее всего проблема разрешиться.
Если не помогает - свяжитесь с саппортом НИИ Cals, в 2000-2001 годах они достаточно быстро отреагировали на подобную проблему с программным обеспечением. Скорость их реакции сейчас не знаю - проблем с их терминалами у нас давно нет :-)
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН - инжиниринг,
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
У меня DNC v1.3. Вот список файлов в инсталляшке:
21.12.1999 16:07 5 DISK1.ID
24.07.1996 03:00 44 608 SETUP.EXE
21.12.1999 16:06 45 SETUP.INI
03.09.1996 14:06 65 990 SETUP.INS
21.12.1999 16:06 442 SETUP.ISS
21.12.1999 16:07 1 176 SETUP.PKG
24.07.1996 03:00 316 789 _INST32I.EX_
07.09.1995 19:22 8 192 _ISDEL.EXE
21.12.1999 16:07 368 528 _SETUP.1
29.04.1996 07:25 5 984 _SETUP.DLL
21.12.1999 16:06 353 209 _SETUP.LIB
Может есть спец. утилиты для устраниния этих конфликтов?
Или может при установке программы отключать стандартный порт в диспетчере устройств?
<{POST_SNAPBACK}>
О господи, такой старый дистрибутив ? Файлы от 1999 года...
После установки дистрибутива загляните в C:/Program Files/DNC, и посмотрите нет ли там утилиты SetSer.exe
Если нет, и у вас Win2000/XP - необходимо новое программное обеспечение. Для Win98 можно выкрутиться со старым, но не советую.
Жаль - письмо, с методикой через удаления двух системных файлов Windows я потерял - давно уже не сталкивался с этой проблемой.
Что мешает обратиться к поставщику терминала ? Проблема легко решаемая.
Дмитрий,
Спасибо! Действительно, драйвера были старые. Скачал новый драйвер (http://dnc.cals.ru/public/driver1.zip) и все ок.
