Сайты, SEO и SMM продвижение
Маркетинговое агенство E-lobo Предоставляет полный комплекс услуг в сфере интернет - маркетинга для Вас.
Мы не действуем стандартно. Мы погружаемся в бизнес полностью, в нашей стратегии используем Ваши преимущества.
В нашем багаже большой опыт.
Отличительной чертой деятельности "E lovo" являются продающие сайты. Наша задача состоит не просто в разработке - а в созданиии эффективного, соотвествующего всем нормам юзабилити современного, продающего сайта!
Почта: tsdi@bk.ru
.     С уважением, команда E-lovo.
Изменено пользователем E-lovo
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
