Прототип из дерева.
Здравствуйте уважаемые. Интересует возможность и приблизительная стоимость изготовления макетов таких деталей, как бампер или крыла легкового автомобиля, по нашей 3D-модели, для последующего снятия матриц. Желательно что бы в Москве :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Обращайтесь на market@iiz.izhmash.ru
Обратитесь вот сюда: Москва, Автомоторная ул., 2. Институт НАМИ. Директор опытного завода Кузнецов Геннадий Витальевич, тел. 154-34-24.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
