Мы предлагаем изготовление песчаных форм и стержней для получения литых заготовок из алюминиевых и магниевых сплавов, сталей и чугунов. В зависимости от задач, возможны несколько вариантов получения разовых форм и стержней из песчано-глинистых или песчаных холоднотвердеющих смесей с применением современного оборудования и материалов. Применение формовочных песков и смол, которые как правило используются в литейной промышленности, позволяет не только сделать опытные образцы, но и отработать технологию литья этих заготовок для серийного производства. Процесс литья в формы, изготовленные методом цифрового производства будет проходить также, как и в серийные.
E-mail: samnet80@mail.ru
Изменено пользователем Дмитрий63
Только что, Дмитрий63 сказал:
Может быть Вы всё-таки изготовление самих отливок предлагаете?
А это что имеется ввиду: литейный процесс расчитывается в специализированных программах или оснастка изготавливается на чпу?
Изменено пользователем afenogen
@afenogen  Имеется ввиду: послойное изготовление разовой литейной формы из песчаной смеси (формовочный песок и смола) внутренних стержней для применения в кокильной оснастке непосредственно по данным CAD-модели , без использования модельной оснастки.
1 час назад, Дмитрий63 сказал:
По сути - тридепринтер, печатающий песком.
А тут всё жуется и жуется одна жвачка. И переходит она от отца к сыну. :smile:
