Станок лазерной резки Yawei HLE 1530-2kW отзывы
Доброго времени суток.
Нашей компании предлагают купить Yawei HLE 1530-2kW.
Возможно, у кого-то уже есть такой станок или есть опыт его ремонта и эксплуатации.
Поделитесь, пожалуйста, информацией (сильные и слабые стороны станка) и или своими впечатлениями о станке.
Также хотелось бы узнать про саму фирму производителя, всё-таки это Китай, а там сервис и качество деталей оставляет желать лучшего.
У станка Волоконный лазер – возможно, есть аналоги других производителей, на которые стоит обратить внимание? не забываем про цену :))
Спасибо!
Сервомоторы Siemens, режущие головки RayTools (Швейцария) или Precitec (Германия), лазерные генераторы IPG (Германия), система ЧПУ Beckhoff (Германия)
Я бы, пожалуй, рассматривал этот вариант, но съездил на приемку на завод-изготовитель.
А, по обслуживанию станка есть нюансы? На что стоит обратить внимание при покупке и в договоре. Особенно волнует сервис, сроки поставки комплектующих и т.д.
Если привод реечный - регулярно смазывать, если линейный - регулярно чистить) Обслуживание источника, головки и чиллера - согласно прилагаемым руководствам. Внимание надо обращать на безотказную работу системы защиты от отраженного луча, динамику и точность привода в соответствии с заявленными характеристиками.
надо организовывать 'чистую комнату' на предприятии.
для ухода за оптикой. пыль страшный враг )
Для волоконного лазера это актуально только при подключении торца волновода, а это случается не часто и бывает выгоднее сделать это там, у кого такая комната есть, чем содержать свою.
А можно по подробнее. На сколько комната должна быть чистой и как должна выглядеть?
Создание настоящего чистого помещения сродни созданию сложного оборудования и, ИМХО, затруднительно рассказать об этом в рамках темы форума. Но скажу определенно, что вы не будете создавать что-либо подобное из-за возможности ремонта одной лазерной головки. чистые помещения
Есть на форуме те кто эксплуатируют похожее оборудование?
Поделитесь впечатлениями о своих станках, возможно стоит присмотреться к другим производителям.
Сколько реально работает волоконный генератор? Производитель написал в письме около 100000 часов без существенного технического обслуживания. Как то слабо верится и не понятно сколько это около :)
Может кто то эксплуатирует Yawei HLF 1530?
а в каком разделе можно обсуждать проблемы с лазерной резкой? и в каких програмах осуществляется обработка програм на резку?
В 04.01.2017 в 13:49, Tad сказал:
я не так буквально это имел в виду))
разница между со2 лазером и волоконным в обслуживании есть.
в последнем малейшая пылинка , попавшая на оптику, запросто приводит к выходу из строя последней.
т.е. работы , проводимые операторами со2 лазеров в цеху , мы по практике не смогли проводить на волоконникх. пришлось это делать в отдельном помещении .
В 07.01.2017 в 11:43, valeo-ua сказал:
какие у вас проблемы ? у амады есть шикарная инструкция по дефектам резки к примеру.
программы многие потавляют с лазером, много и универсальных -вопрос слишком общий.
  • 1 год спустя...
В 03.01.2017 в 14:20, Pulsarxxx сказал:
IPG не немецкое, а американское.
От сюда вытекающие последствия с неадаптированностью под наши сети.
Турки и европейцы ставят IPG (Германия), китайцы нет.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
