Проблема с позиционированием головки Renishaw PH10M PLUS
Проблема с позиционированием головки Renishaw PH10M PLUS.
ПОзиция перемещения по В всё хорошо.(позиция щупа). Фиксируется.
Позиция перемещения по А не двигает,тупит(не фиксирует). в чем может быть проблема, где искать ответ?
Это механический износ самой головки. В СПб есть спецы которые умеют ремонтировать и перепрошивать головки renishaw. Мы делали у них в прошлом году.
  • 4 месяца спустя...
@Павел Брагин Проблема была в износе проводов. Перетерлись в самом портале. Спец. приехал с Франции провода перекрутил и всё ок стало. Но машина всё равно изредка торозит.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
