симуляция сыпучих веществ?
Кто может сделать симуляцию сыпучих веществ в SolidWork (или еще где), гранулы 1-30мм?
(нужно оценить скорость истечения, размер выходного отверстия, угол наклона бункера и тд)
модель 3D предоставлю
пишите плз на мыло yanbotalov(собака) gmail.com
(пишите плз с кратким резюме,  опытом работы, примерами)
Моя по простоте душевной думает об таком.
Но ежели нужны "паллоиды и октоиды" - тады ой. :flush:
33 minutes ago, Blurp said:
думает об таком.
Моя - о таком
Просто вспомнил про параболоиды в свете последних тем ТС.
3 часа назад, piden сказал:
Ответ на почту последует?
Три шарика улетело сквозь стенку вроде, или показалось? Протекает видимо
4 hours ago, jtok said:
Протекает видимо
Нда. Нужно было на double precision считать, но времени было жалко)
2 hours ago, Krusty said:
Прямо КО)) ТС уже отметился на торрентах в ветке с edem'ом с тем же вопросом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
