Длины болтов
Добрый вечер! У нас на производстве такая ситуация: для одной и той же позиции в изделии зачастую используют крепеж разной длины (какой имеется  на складе в данный момент). Корректно ли будет, с точки зрения Ескд, не указывать в спецификации длину болта, а дать эту длину на сборочном чертеже с большим интервалом между предельными отклонениями?
Думаю корректней указать в спецификацию допустимую замену. Закупают и комплектуют по спецификации, в сборочном чертеже вряд ли кто-то будет копаться.
Изменено пользователем KakTuz
В таком случае решайте этот вопрос с вашим производством, НК и снабжением.
1 час назад, yellowboy24 сказал:
Нет, не корректно. В КД изделие должно быть отражено с наилучшим качеством.
Все отклонения от КД должны оформляться в "карте отклонений" (может быть и другое название), которую готовит ответственный за комплектацию.
Этот документ подписывает конструктор и другие заинтересованные лица.
КД при этом не корректируется.
Не понятно, при чем тут "интервал между предельными отклонениями"...
Изменено пользователем brigval
ГОСТ 2.108-68
п. 19
ж) в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для
планирования и организации производства, а также дру­гие сведения, относящиеся
к записанным в спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для
деталей, на которые не выпущены чертежи,— массу.
ГОСТ 2.109-73
п. 3.3.10
....При необходимости в графе «Примечание» спецификации для «подборных» частей допускается давать ссылки на пункт технических требований, в котором даны указания по подбору, например: «См. п. ...».
Ну, а в пункте ТТ можно написать про Болт Х поз......
11 час назад, yellowboy24 сказал:
Некорректно. Я как-то не представляю, как это можно использовать разные длины. В конструкции же закладывается необходимая и достаточная величина, и всё. Меньше - не закрутится, больше - не влезет. Но даже если там как-то по месту ничего не мешается, то всё равно длина должна быть одна в чертеже. Не закупили необходимое - их проблемы. Как сказали, пусть закручивают что есть и составляют карту отклонений.
В ТТ сборки да, записывают тоже допускаемые замены. Но это больше применимо к материалам, разным поставщикам покупной продукции, допускаемой замене детали одного исполнения другим, например.
2 часа назад, Bully сказал:
Некорректно. Я как-то не представляю, как это можно использовать разные длины....
А другой представляет....
Никому не интересно "нравится/не нравится". В данном случае -"нужно", которое необходимо правильно оформить.
1 минуту назад, yellowboy24 сказал:
К сожалению реального НК у нас нету))
@brigval Имелось в виду вот это: Чертеж.jpg
так не катит.
делаете выноску с позицией а в спецификации под одной этой позицией перечисляете все возможные варианты и пишете в примечаниях 2Подбор" (кажись так если не перепутал)
@Атан про подборные части не совсем понял. Этот случай, на сколько я понял, относится к подбору для регулировки изделия.
@valeo-ua Принял к сведению такой вариант, однако, он формально относится к подбору частей для регулировки и настройки изделия.
@brigval А описывается ли такой документ, как "карта отклонений" в каком-либо ГОСТе? Есть ли у него какая-то определенная форма и правила составления? Есть ли правила его согласования с заказчиком?
Изменено пользователем yellowboy24
Думается, логичней вносить в технические требования пункт о возможном изменении длины болтов в каких то пределах. Тогда формально не обязательно делать замену по акту-разрешению. По моему на акт-разрешение нет стандарта, скорее всего его подписывают начальники ответственных подразделений и  утверждает кто-то из дирекции.
12 часа назад, yellowboy24 сказал:
Такая карта должна быть, если у Вас внедрено ИСО, 9001 например. У нас это разрешение на отклонение, которое составляется в случаях не соответствия КД. Нет смысла переделывать КД под любой чих других, если это несоответствие не по вашей вине. Вам нужна эта лишняя работа? Сделаете один раз и будете всегда это делать.
PS посмотрите  ГОСТ Р ИСО 9000-201
11 минуту назад, niksasa сказал:
Вам нужна лишняя работа?
Посмотрите  ГОСТ Р ИСО 9000-201.... :clap_1:
9 часов назад, Атан сказал:
Правильно, чтобы лишнюю работу с КД не делать. Разрешение составлять не он будет. :no_1:
В 23.12.2016 в 23:44, yellowboy24 сказал:
Документ относится не к конструкторским, поэтому в ЕСКД нет и быть не может. Но можете поискать в ГОСТах ЕСТД. Вроде как каждое предприятие составляет так, как себе удобно.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
