Длины болтов
Добрый вечер! У нас на производстве такая ситуация: для одной и той же позиции в изделии зачастую используют крепеж разной длины (какой имеется  на складе в данный момент). Корректно ли будет, с точки зрения Ескд, не указывать в спецификации длину болта, а дать эту длину на сборочном чертеже с большим интервалом между предельными отклонениями?
Думаю корректней указать в спецификацию допустимую замену. Закупают и комплектуют по спецификации, в сборочном чертеже вряд ли кто-то будет копаться.
Изменено пользователем KakTuz
В таком случае решайте этот вопрос с вашим производством, НК и снабжением.
1 час назад, yellowboy24 сказал:
Нет, не корректно. В КД изделие должно быть отражено с наилучшим качеством.
Все отклонения от КД должны оформляться в "карте отклонений" (может быть и другое название), которую готовит ответственный за комплектацию.
Этот документ подписывает конструктор и другие заинтересованные лица.
КД при этом не корректируется.
Не понятно, при чем тут "интервал между предельными отклонениями"...
Изменено пользователем brigval
ГОСТ 2.108-68
п. 19
ж) в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для
планирования и организации производства, а также дру­гие сведения, относящиеся
к записанным в спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для
деталей, на которые не выпущены чертежи,— массу.
ГОСТ 2.109-73
п. 3.3.10
....При необходимости в графе «Примечание» спецификации для «подборных» частей допускается давать ссылки на пункт технических требований, в котором даны указания по подбору, например: «См. п. ...».
Ну, а в пункте ТТ можно написать про Болт Х поз......
11 час назад, yellowboy24 сказал:
Некорректно. Я как-то не представляю, как это можно использовать разные длины. В конструкции же закладывается необходимая и достаточная величина, и всё. Меньше - не закрутится, больше - не влезет. Но даже если там как-то по месту ничего не мешается, то всё равно длина должна быть одна в чертеже. Не закупили необходимое - их проблемы. Как сказали, пусть закручивают что есть и составляют карту отклонений.
В ТТ сборки да, записывают тоже допускаемые замены. Но это больше применимо к материалам, разным поставщикам покупной продукции, допускаемой замене детали одного исполнения другим, например.
2 часа назад, Bully сказал:
Некорректно. Я как-то не представляю, как это можно использовать разные длины....
А другой представляет....
Никому не интересно "нравится/не нравится". В данном случае -"нужно", которое необходимо правильно оформить.
1 минуту назад, yellowboy24 сказал:
К сожалению реального НК у нас нету))
@brigval Имелось в виду вот это: Чертеж.jpg
так не катит.
делаете выноску с позицией а в спецификации под одной этой позицией перечисляете все возможные варианты и пишете в примечаниях 2Подбор" (кажись так если не перепутал)
@Атан про подборные части не совсем понял. Этот случай, на сколько я понял, относится к подбору для регулировки изделия.
@valeo-ua Принял к сведению такой вариант, однако, он формально относится к подбору частей для регулировки и настройки изделия.
@brigval А описывается ли такой документ, как "карта отклонений" в каком-либо ГОСТе? Есть ли у него какая-то определенная форма и правила составления? Есть ли правила его согласования с заказчиком?
Изменено пользователем yellowboy24
Думается, логичней вносить в технические требования пункт о возможном изменении длины болтов в каких то пределах. Тогда формально не обязательно делать замену по акту-разрешению. По моему на акт-разрешение нет стандарта, скорее всего его подписывают начальники ответственных подразделений и  утверждает кто-то из дирекции.
12 часа назад, yellowboy24 сказал:
Такая карта должна быть, если у Вас внедрено ИСО, 9001 например. У нас это разрешение на отклонение, которое составляется в случаях не соответствия КД. Нет смысла переделывать КД под любой чих других, если это несоответствие не по вашей вине. Вам нужна эта лишняя работа? Сделаете один раз и будете всегда это делать.
PS посмотрите  ГОСТ Р ИСО 9000-201
11 минуту назад, niksasa сказал:
Вам нужна лишняя работа?
Посмотрите  ГОСТ Р ИСО 9000-201.... :clap_1:
9 часов назад, Атан сказал:
Правильно, чтобы лишнюю работу с КД не делать. Разрешение составлять не он будет. :no_1:
В 23.12.2016 в 23:44, yellowboy24 сказал:
Документ относится не к конструкторским, поэтому в ЕСКД нет и быть не может. Но можете поискать в ГОСТах ЕСТД. Вроде как каждое предприятие составляет так, как себе удобно.
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
