Mazak
melordov3
nyzna dokymentaciia po mazaky frezerno ili tokarni .
moi email : melordov3@yahoo.com
zaranee sposibo
Изменено пользователем melordov3
Если кто-то откликнется, то и мне переслать очень надобно.
mofan@inbox.lv
П.С. заранее спасибо.
Документация есть на Integrex300IIY и IISY :g:
Если она вам нужна только из академического интереса то извините...
Если какие то проблемы, пишите отвечу.
  • 10 лет спустя...
Mazak QTS200 ML не понимает коды М06; М07(зажать, разжать кулачки). Подскажите кто- нибудь пожалуйста как сделать чтобы они заработали.
Для QSM 200M L
Параметр RB 1 bit1 = 1, коды М206/М207.
  • 10 месяцев спустя...
В 08.05.2017 в 17:21, Altvorec сказал:
Доброго времени суток. Подскажите как в старом фрезере Mazak работать с офсетами? Для чего там цикл смены выглядит так
Т01 Т00 М06. Что значит Т 00? Именно проблема в том что при привязки инструментов в программе работает только привязка первого инструмента. То есть грубо говоря по Н1.
Вы в программе используете G43?
Изменено пользователем ilya2202
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
