Электронные документы и их правильное применение
Если конкретно в одной сборке есть документ (модель), которую изготавливают и вообще рекомендовано изготавливать именно по 3D модели, как такая запись будет выглядеть в КД?
- как выглядит запись в ТТ?
- что будет материалом?
- если это только одна деталь на сборку из 30 чертёжных, нужно ли делать ведомость электронных документов?
- в случае отсутствия ВЭД, может ли модель быть помещена в документацию, а уже на комплекс составлена ВЭД?
- в случае чрезвычайной сложности образмеривания модели на чертеже размерами, которые являются справочными (обеспечиваются точностью самой модели + оборудования) допускается ли указывать только габаритные и присоединительные размеры?
- допускается ли НЕ выпускать чертежи на модели если нет контролируемых, кроме габаритных для справок, размеров? При последующем указании в спецификации и ВЭД информации по этой модели. К примеру, все доработки будут осуществляться в сборе (отверстия, фаски, подгонка)
В данном контексте речь только об "железках". Ни ПП, ни ещё какие либо документы пока не интересуют.
Согласно ГОСТ 2.051 судя по ЛУ
get?id=P00C6&doc_id=1200045526&size=smal
модели присваивается обозначение: ЭДМ/В ...ЭДМСЕ/В Где можно почитать про присваивание типа документа в обозначении для электронного документа?
Согласно ГОСТ 2.052 модель должна содержать
Модель должна содержать полный набор конструкторских, технологических и физических параметров согласно ГОСТ 2.109, необходимых для выполнения расчетов, математического моделирования, разработки технологических процессов и др.
Но если модель передаётся смежникам, в виде универсального формата, т.е. модель является частью ... спецификации, то как тогда там внутрях должно всё отображаться, если это технически невозможно? К примеру форматы STEP или STL.
7 минут назад, streamdown сказал:
Читайте спецификацию формата step. Всё там есть, просто реализовать необходимо.
Смотрите ГОСТ 2.102 п.5. Многое будет зависеть от того, какой у вас документооборот. Если бумажный с наличием электронных документов, то должна быть модель, на нее информационно-удостоверяющий лист, чертеж, на котором указаны необходимые размеры и требования и запись, что этот чертеж выполнен с конкретной модели. Все это должно быть записано в СП.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Ага, пока так.
Собственно, это и хочу. Вопрос в полноте указаний размеров на чертеже.
И снова: нужно ли составлять ВЭД для конкретной спецификации? Или ВЭД составляется на комплекс?
17 минут назад, grOOmi сказал:
У меня среда проектирования не позволяет вносить такие данные. :sad: а даже если бы и позволяла, то у смежников может не оказаться в наличии требуемой среды для отображения этих данных. Я хочу использовать STEP лишь как "упрощение оформления КД" но только в части сложных геометрий, где без 3D не обойтись. На все ответственные детали (всё то, что выполняется на обычном фрезере или токаркой) у меня чертежи.
3D я хочу использовать для деталей, получаемых методом 3D печати, методом формовки (углепластик), методом литься по 3D модели (неответственные узлы или дорабатываемые впоследствии).
11 минуту назад, BSV1 сказал:
За основные конструкторские документы, в зависимости от формы выполнения, принимают:
- для деталей - чертеж детали и/или электронную модель детали;
Может ли быть основной конструкторский документ - чертёж детали, содержащий лишь габаритные размеры + прилагаемая 3D модель, описанная в ТТ и в спецификации?
5 часов назад, streamdown сказал:
Для ВДЭ используют формы ВС, следовательно, надо составлять на комплекс (если надо).
Может при условии, что в ТТ должно быть указание, что остальная информация содержится в модели.
streamdown, а исключительно по ГОСТу надо организовать ЭДМ?
То, с чем я сталкиваюсь, так это главный документ в 3Д-пдф, там же рамка и видовое окно на "покрутить сборку". В рамке указаны отклонения для моделей и материалы, а сами модели в степ-форматах рядышком лежат в директории. Поэтому для просмотра записей достаточно Acrobat Reader поставить.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
