изготовление деталей на токарных автоматах
выполняем заказы на изготовление деталей на токарных автоматах, партия-не менее 1000 штук , имеется возможность гальванического покрытия,
также рассмотрим заказы для универсального оборудования по токарным ,фрезерным работам , также рассмотрим заказы на изготовление
изделий из листа на лазере ,возможно с гибкой ,форма оплаты по договорённости ,но ,в основном, безнал.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
