Фрезерование с незажатыми кулачками Integrex IV 200ST
Dmitriy_73_rus
Добрый день! Есть необходимость фрезеровать кулачки в незажатом состоянии. Как это осуществить.. Коды типо М228 не подходят, видимо только для токарки (в случае, если ось С расфиксирована). Как это можно осуществить?как в левом, так и в правом шпинделе
А в чем проблема? Незажатые кулачки не дают включить шпиндель? А традиционные с времен царя гороха метод расточки кулачков не подходит? Я имею в виду зажимать, но не за растачиваемые поверхности.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
