Проблема с Durma PP6 1250 x 30
Столкнулись с проблемой на оборудовании pp6 12530. В программе заложенно бить инструментом Т1, а по факту бьёт инструментом Т5 (он находится на -120 градусов от Т1). Остальные инструменты так же смещены на -120 градусов (Т2->Т6; Т6->Т4; Т5->Т3). Подскажите, почему станок берет неправильный инструмент и как решить данную проблему.
We are having a problem with the equipment pp6 12530. The machine is programmed to apply punching tool T1, but it uses punching tool T5 instead (it is situated -120 degrees from T1 ) Other tools are also shifted by -120 degrees. Could you explain us the reason why the machine chooses the wrong tool, please? Give us advice on how to solve this problem.
Изменено пользователем Reno
В ЧПУ станции правильно сгенерированы?
Изменено пользователем DenTeh
Не совсем понимаю о каких станциях идет речь. Параметры Tool offset скорее всего установлены не правильно. К примеру 5 tool = (30,740;-17,750), когда скорее всего он должен быть (30,740;17,750). Если изменить значения на верные, то ЧПУ их сбрасывает по непонятной причине во время выполнения задания.
P.S. картинка main.jpg показывает что должен использоваться 5 инструмент и показывает его ось C1=240 которая верна, но удар происходит по C1=120.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую, коллеги! Дабы не плодить тем, обращусь здесь. На сабже помер винчестер. Так как пресс брали с рук, CD  с образом системы нет. Огромная просьба поделиться образом CD или образом винчестера в любом формате.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
