HAAS VF3 удолили макросы Renishaw OMP 40
fantomik
Доброе время суток! Ситуация такая: Станок HAAS VF3 поломался сильно,  после ремонта программы 9XXX для щупа Renishaw OMP 40  отсутствуют, дискеты установочной тоже нет. Помогите пожалуйста кто чем может :)
https://diy.haascnc.com/renishaw-probe-macro-haas-vqc-wireless-table-probe-english-inchmm-v30-01-06-2012-renipsv30nc
Перед тем, как будете заливать эти программы, нужно будет выключить сетинг, только номер не помню. На одной странице с сетингом 7, O9xxx edit lock называется, кажется.
Только что, fantomik сказал:
Вот тоже кое-что!
https://yadi.sk/d/2CvylKES33WnPj
23 сеттинг в положение "откл" (OFF). переписать файл в память. Выбрать к исполнению любую программу из списка, не 09ххх (например, о02020). Затем переключить сеттинг 23 в положение "вкл" (ON). Возможно, придется перекалибровать измерительную систему.
Кстати, обратите внимание на датчик, который на столе. Если он с проводом, то должны быть одни макропрограммы, если он беспроводной - то другие.
Изменено пользователем Дмитрий А.
Всех с прошедшем! макросы установил, но теперь при поиске центра круглой заготовки стала вылазить ошибка "1001 Probe switch off failure" (This alarm was generated by macro command in a program.). Батарейки новые,
  • 1 год спустя...
У меня такой же сбой , когда перепрашивали биос стёрли всё к чёрту и не восстановили макросы на renishaw OP-10 , друган с самары прислал мне их с ЭЛЕКТРОЩИТА , я их установил , а вчера начали проверять и такая же ошибка 1001. И ещё вопрос за что отвечает прога о02020 ?
1 час назад, sergeu2323 сказал:
Программа О02020 - прогрев шпинделя (в комментариях  все расписано). Крайний случай (если не знаешь "Spindle Warm-Up") - гугл в помощь
Изменено пользователем mestnyi
Тогда подскажите кто нибудь , ошибка связана из за того что проги настройки возможно от другого RENISHAW . И если может есть у кого от МР10 на HAAS VF1......9 скиньте проги настройки на почту sergeu2323@mail.ru Буду очень благодарен Вам . Абамет точно не знает остались ли у них в архиве они . Вот поэтому приходиться у Вас просить помощи .
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
