2 AMADA-service
угу.я его и рассматриваю
тоько в России нет опыта его использования.
и что будет с нашим металлом при гибке вдоль/поперек волокон никто сказать не может толком.
надо пробовать, а длины 1800 WINGBEND неет по-моему и в Германии
Почему нет?! Есть, только сколько этого опыта надо? Мы работаем с ним, но не много. Такой длинной никто не пользуется, слишком дорого. Проще изменить размер полочки в документации. Разница по гиба вдоль/поперек будет, существенная(1-4 градуса), но это все настраивается, длинну 1800 можно только вдоль волокон, а маленькую и так и эдак, настройку можно произвести на каждый гиб и получать нормальные результаты.
меня больше интересует не лопнет ли металл
у нас есть подобный опыт при гибке полок 30 радиусом 6
день добрый!
для Slavdos :"Вопрос собственно в чем: приобретал ли кто хаммерле ,каково сервисное обслуживание и поставки запчастей в последнии 2 года? а то после поглощения их быстроником у нас постоянные напряги с этим ."
У нас 4 листогиба Хаеммерле (2шт серии BM200/3100
и 2 серии 3P225), на сервис да вообще жалоб нет, есть несколько замечаний, но наверно они не существенны, хотя...
Очень сильно выручает по части обслуживания грамотный хотлайн Bystronic. В любой будний день без вопросов можно дозвониться и получить конкретный ответ на конкретный вопрос. А запчасти мы приобретаем в Самаре или в Москве, как удобней будет.
Проблем нет, нас устраивает.
Что-то сами можем починить, а что и купим. Сроки поставок, до 2-х недель, это когда особенно редкое что-то.
О напрягах после поглощения? Да нет напрягов!!!
To: Slavdos wingbend видел своими глазами у Амада.Несколько дороговат,но при большем объеме работ оправдан.По сути такая же матрица,но имеет подпружиненные поворачивающиеся губки.Основное применение-отгибать полку меньше,чем на стандартной матрице при работе с большой толщиной.
<{POST_SNAPBACK}>
:doh:
А вы что думаете что для Wingbend существует отдельная таблица для расчета усилия?
НЕТ!
Минимальный размер отгиба зависит не от инструмента а от используемого материала!
Таблица усилия и выбора инструмента указана в любом руководстве к листогибу.
Это - азы.
Если взять ручей поменьше и силы побольше то материал просто лопнет и всё!
Причем здесь сам ПРОЦЕСС ГИБКИ?
:smile:
Основное назначение инструмента Wingbend - гнуть зеркальный материал без царапин.
Но это используется крайне редко. Так как большинство зеркала идет с защитной пленкой.
Если использовать гибочную матрицу с R3 то про проблему забываешь.
Подробно изучали эту тему, но немцы сами отговорили...
А стоит WingBend на длинну 2500 мм (секциями) 12000 евро + 30% налоги...
Изменено пользователем hayabusa
Так вот, для WINGBENDа ЕСТЬ специальная таблица расчета усилия, Вы наверное с нашим инженером не общались. Инструмент предназначен не только для зеркалки, но и для толстого метала с маленькими полочками, на а про 12килоевро, тут да, никто не спорит. Прежче чем так настырно отвечать, убедитесь что Вас на этом никто не поймает.
<{POST_SNAPBACK}>
С вашим нет!
Только кто говорил про www.wingbend.com ???
:wink:
не пробовал, не знаю.
Может кто купит и расскажет потом?
to Amada service.
Обясню еще раз.
Есть вопрос, который мы глубоко изучали. Это гибка с наименьшими полочками.
Как вариант мы сами просили подробно обяснить всё про инструмент с подвижными губками.
Он есть у многих производителей! Wilson, Trumpf и другие предлагают различные модификации.
Так вот ответ был такой, как я привел в посте выше.
Кому интересно пишите в личку.
Времени и желания нет спорить в пустую...
Инструмент WINGBEND позволяет согнуть металл толщиной 6 мм (черная сталь) с полочкой 18 мм и внутренним радиусом равным радиусу инструмента, те минимум 0,65 мм. Если посмотрите, то в стандартном исполнении минимум 22 мм с усилием 75т/м и радиусом 5 мм. А рекомендуемый 35 мм., и радиус 8 мм.
Если есть ещё вопросы прошу задавать.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
