Доброе.
Подбираем новый ЧПУшный листогиб. До этого несколько лет работали на хаммерле и соответсвенно хотелось б найти нечто ему не слишком уступающее:)Пока присматриваемся к Amada и Finn-Power.
Вопрос собственно в чем: приобретал ли кто хаммерле ,каково сервисное обслуживание и поставки запчастей в последнии 2 года? а то после поглощения их быстроником у нас постоянные напряги с этим .
имеет ли кто опыт сравнения работы на других листогибах после хаммерле .
и кто что выбирал в таком случае и на основании чего (про цену понятно:)).
Станки должны быть примерно равны по возможностям хаммерле.
ищем ~ 200 т, 2500-3100 длина гиба , интересует возможность минимизации утяжки отверстий
Доброе.
<{POST_SNAPBACK}>
Мы приобретали.Обслуживаем сами.До этого работали на таких же станках.
Сервис ...скажем так...слабоват-основное производство перенесено в Германию.
Сейчас с хаммерле делают и Bayler. У нас нет ..но отзывы положительные.
Запчасти постовляем мы и Москва.
Мое мнение- по возможностям ( при работе с одним набором инструмента )
равных хаммерле нет. Но цена !!! и плюс еще надо опытный народ.
Минимизировать утяжку -просто , надо делать надрез по линии гиба.
Удачи.
надрез увы не везде разрешают
и плюс это сразу технология-резка лазерная-что не всегда подходит
нам еще и КРП надо куда-то девать:)
Bayler дороговат для своего класса .
<{POST_SNAPBACK}>
Ну больше ничего на ум не приходит-
надо делать надрез или надсекать.
Есть выход один , но еще сложнее-
использовать гибку поворотом ( поворачивающейся гибочной траверсой ).
В этом случае деталь с отверстием зажимается между двумя губками , и
отверстие не тянет.
В самом крайнем случае- резать отверстие после гиба....
BAYLER зато гнет хорошо.
Но , если мералл плохого качества ...то альтернативы нет. С хорошим металлом
типа Raex 250 , можно гнуть на трумпфе , амаде и т. п.
Но надо понимать ...для каждого гиба- свой инструмент , бомбирование- то же
отдельный вопрос.
Удачи.
еще есть такой инструмент -Wingbend.
только я не сумел найти никого кто его использует в России .
Поворотник у нас есть , гибка там действительно идеальная-вот только постпроцессор подкачал:(, а так очень любопытный и недорогой станок -Ras.
резать после гиба -имеется в виду мехобработка?
металл плохой в том то и дело
To: Slavdos wingbend видел своими глазами у Амада.Несколько дороговат,но при большем объеме работ оправдан.По сути такая же матрица,но имеет подпружиненные поворачивающиеся губки.Основное применение-отгибать полку меньше,чем на стандартной матрице при работе с большой толщиной.
Вопрос по поводу надреза-он делается по оси гиба что ли?Или это разгрузочные отверстия по краям гиба?Немного не понял-объясните,пожалуйста.
я тоже видел у Амада:)
токма там была деталь согнутая в Германии из их стали.
а мне б нашу проверить - не лопнет ли к примеру,стабильность размеров ,
пригодность под нашу конкретную деталь.за всем этим придется похоже в Германию ехать с деталями:(
надрез по оси гиба делаем одним проходом луча лазера.
в результате в этом месте деталь не гнется а складывается,соотвественно никакой утяжки не происходит
вот только не везде это можно применять+сужение диапазона технологии
To: Slavdos
я,наоборот,деталь из их стали согнутую тащил из Германии.Сталь у них однозначно лучше.
<{POST_SNAPBACK}>
т.е.он режет,но не до конца?в смысле не на всю толщину?что за режим такой,интересно?
лучше-то лучше
только детали потом придется делать из нашей стали и кабы чаво не вышло
т.е. вы используете wingbend?
на всю толщину конечно!
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте !
Имелось ввиду - резать после гиба лазером.
резать после гиба лазером к сожалению не всегда возможно + увелчение количества переходов техпроцесса + уменьшение точности расположения отврстий+сомнительна целесообразность такой загрузки лазера:)
To: Slavdos
нет.wingbendа у нас нет.хотели приобрести,да хозяин жмется.А наша сталь,я думаю,не лопнет.Да еще если и толщина небольшая.У нас есть "плющилка"-все нормально,не трещит.
на минимальной полке?что за сталь?у меня немецкая заготовка из стали 45.
У нас ножи с R 0.6-0.8 мм.Гнем и 6 и 8 мм.Сталь такая же.Не трещит.Матрицу какую используете?Обычно 8-10 толщин раскрытие.Применяем матрицу с V50.Нагрузка при 8мм,правда,не пределе.Маленький радиус ножа просто отпечаток дает.
на хаммерле мы тоже гнули 6 ножом с радиусом 1, только скорость приходилось уменьшать раза в 3, плюс проблема с окалиной от металла .
а вот на обычном листогибе процентов 10 заготовок лопается при нормальной ширине матрицы
к тому же увеличение матрицы нежелательно из-за проблем с утяжкой.
плюс на хаммерле при гибке 6-ки на одной матрице V40 ножом с r1 и r3 с первым наблюдались трещины в заготовке,а с r3 -нет
Хай.
Единственная тема где есть хамерле.
Вопрос есть :surrender: . Сам с технологией гибки плохо дружу.
Есть коэффициенты на деформацию металла при гибке Наммерле.
Нужно их учесть при расчете разверток в Pro\E 2001.
Есть совет куда и как в прошке подставить эти коэф-ты? :wallbash:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
