2 AMADA-service
угу.я его и рассматриваю
тоько в России нет опыта его использования.
и что будет с нашим металлом при гибке вдоль/поперек волокон никто сказать не может толком.
надо пробовать, а длины 1800 WINGBEND неет по-моему и в Германии
Почему нет?! Есть, только сколько этого опыта надо? Мы работаем с ним, но не много. Такой длинной никто не пользуется, слишком дорого. Проще изменить размер полочки в документации. Разница по гиба вдоль/поперек будет, существенная(1-4 градуса), но это все настраивается, длинну 1800 можно только вдоль волокон, а маленькую и так и эдак, настройку можно произвести на каждый гиб и получать нормальные результаты.
меня больше интересует не лопнет ли металл
у нас есть подобный опыт при гибке полок 30 радиусом 6
день добрый!
для Slavdos :"Вопрос собственно в чем: приобретал ли кто хаммерле ,каково сервисное обслуживание и поставки запчастей в последнии 2 года? а то после поглощения их быстроником у нас постоянные напряги с этим ."
У нас 4 листогиба Хаеммерле (2шт серии BM200/3100
и 2 серии 3P225), на сервис да вообще жалоб нет, есть несколько замечаний, но наверно они не существенны, хотя...
Очень сильно выручает по части обслуживания грамотный хотлайн Bystronic. В любой будний день без вопросов можно дозвониться и получить конкретный ответ на конкретный вопрос. А запчасти мы приобретаем в Самаре или в Москве, как удобней будет.
Проблем нет, нас устраивает.
Что-то сами можем починить, а что и купим. Сроки поставок, до 2-х недель, это когда особенно редкое что-то.
О напрягах после поглощения? Да нет напрягов!!!
To: Slavdos wingbend видел своими глазами у Амада.Несколько дороговат,но при большем объеме работ оправдан.По сути такая же матрица,но имеет подпружиненные поворачивающиеся губки.Основное применение-отгибать полку меньше,чем на стандартной матрице при работе с большой толщиной.
<{POST_SNAPBACK}>
:doh:
А вы что думаете что для Wingbend существует отдельная таблица для расчета усилия?
НЕТ!
Минимальный размер отгиба зависит не от инструмента а от используемого материала!
Таблица усилия и выбора инструмента указана в любом руководстве к листогибу.
Это - азы.
Если взять ручей поменьше и силы побольше то материал просто лопнет и всё!
Причем здесь сам ПРОЦЕСС ГИБКИ?
:smile:
Основное назначение инструмента Wingbend - гнуть зеркальный материал без царапин.
Но это используется крайне редко. Так как большинство зеркала идет с защитной пленкой.
Если использовать гибочную матрицу с R3 то про проблему забываешь.
Подробно изучали эту тему, но немцы сами отговорили...
А стоит WingBend на длинну 2500 мм (секциями) 12000 евро + 30% налоги...
Изменено пользователем hayabusa
Так вот, для WINGBENDа ЕСТЬ специальная таблица расчета усилия, Вы наверное с нашим инженером не общались. Инструмент предназначен не только для зеркалки, но и для толстого метала с маленькими полочками, на а про 12килоевро, тут да, никто не спорит. Прежче чем так настырно отвечать, убедитесь что Вас на этом никто не поймает.
<{POST_SNAPBACK}>
С вашим нет!
Только кто говорил про www.wingbend.com ???
:wink:
не пробовал, не знаю.
Может кто купит и расскажет потом?
to Amada service.
Обясню еще раз.
Есть вопрос, который мы глубоко изучали. Это гибка с наименьшими полочками.
Как вариант мы сами просили подробно обяснить всё про инструмент с подвижными губками.
Он есть у многих производителей! Wilson, Trumpf и другие предлагают различные модификации.
Так вот ответ был такой, как я привел в посте выше.
Кому интересно пишите в личку.
Времени и желания нет спорить в пустую...
Инструмент WINGBEND позволяет согнуть металл толщиной 6 мм (черная сталь) с полочкой 18 мм и внутренним радиусом равным радиусу инструмента, те минимум 0,65 мм. Если посмотрите, то в стандартном исполнении минимум 22 мм с усилием 75т/м и радиусом 5 мм. А рекомендуемый 35 мм., и радиус 8 мм.
Если есть ещё вопросы прошу задавать.
