Групповые чертежи по западным стандартам
Вопрос в заглавии этой темы:
как оформляют групповые чертежи по западным стандартам?
может кто стандарты приведет в пример?
Смотреть (искать в смысле) тута. Sorry за неадресный посыл по конкретному вопросу. Может кто и знает конкретный стандарт. По нему уже легче будет там найти.
Изменено пользователем Bully
14 часа назад, Bully сказал:
блин. широко там. копать и копать :)
кто еще силен в исо?
"ISO 7519:1991 Technical drawings -- Construction drawings—General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings "
это то что мне надо? по групповым чертежам?
самое смешное - в википедии лучше расписано чем на сайте исо
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
