Пять технологических вопросов
День добрый, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, дельный совет по поводу
1. Те заклепочники, что есть в рознице, они все универсальные, или для резьбовых заклепок нужны какие-то особенные заклепочники?
2. Кто-нибудь в курсе, как экструдируется АБС-пластик? Сильно сложны там фильеры? Наверно на уровне, как у ПВХ?
Ну и сразу, заодно, - кто-нибудь знает фирмы (желательно в районе Новосибирска), которые практикуют серийную экструзию АБС?
3. Какие обороты нужны, чтоб нарезать М4 в дюралевом профиле толщиной 3-мм?
Можно ли сие сделать бытовым сверлильным станком с оборотами около 250-300 об/мин?
4. А может кто-то и экструзию пластифицированного ПВХ научился делать? Подскажите адресок плиз.
5. Кто-нибудь практиковал сверление фрикционными сверлами? Реально ими сверлить отверстия в 3-мм дюрале при обычных бытовых оборотах (2500-3000 об/мин), или без высокооборотистого станка не обойтись?
По экструзии... Фильеры это такая вещь, что независимо от материала их конструкцию с первого раза, и даже со второго-третьего, даже опытный конструктор по этому направлению не всегда сможет делать. Хотя есть и литература, и многолетний опыт мировой. Но зато в экструзии, в отличии от литья, есть возможность регулировать размеры сечения за счет тянущего устройства (скорость натягивания). Проблема обычно в обеспечении равномерного вытягивания по длине сечения профиля. Крайние точки почти всегда отстают относительно центра.
По инструменту... Смотрите рекомендации производителей. Везде в каталогах есть рекомендуемый диапазон скоростей резания. Обычно да, для малого инструмента (да и среднего тоже, в 10..20мм) оборотов в 3000 маловато для алюминиевых сплавов. Но люди режут и так. Проблема с наклепом и как следствие с получаемыми размерами.
PS Могу порекомендовать форум chipmaker, там как раз станочников много обитает.
Изменено пользователем Bully
Спасибо.
А литературу не порекомендуете по фильерам?
Как вообще её сконструировать, если в требуемом профиле есть внутренние полости? Типа такого, как на фотке.
9 минут назад, FlipperNSK сказал:
Дорны оформляют внутренние полости. Как, вы думаете, прессуются замкнутые тонкостенные профили?
Литература по экструзии
Оффтоп (Яндекс жжет)::biggrin:
Сэнкс. Скачал пару книг, буду пытаться понять, как там эти дорны прислюнить.
Да, книжка в тему. Еще несколько лет и все технари России будут святыми Василиями)))
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
