metalist93 30 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 Господа технари, подскажите ка можно за позиционировать отверстия? Модель приложил как и фото вопрос. Представим , к примеру, что это изделие из пенопласта и будет обрабатываться на 3х коорд. фрез. станке. У кого какие идеи как можно найти центр отв. уже на готовой болванке? PS: не хочется делать кондуктор QUEStion.IGS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloyuri 291 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 (изменено) уточни,какого отверстия ? Изменено 12 декабря 2016 пользователем zloyuri Ваще не понятно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metal_Cutter 125 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 Глобусный стол Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalist93 30 Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 22 минуты назад, zloyuri сказал: уточни,какого отверстия ? Оба Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloyuri 291 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 (изменено) Вытачиваешь два таких...вставляешь. Угол наклона отв. известны? Изменено 12 декабря 2016 пользователем zloyuri Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bully 1 098 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 так всё-таки спозиционировать (ДЛЯ обработки / для построения в проге) или найти координату на готовой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalist93 30 Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 2 часа назад, zloyuri сказал: Вытачиваешь два таких...вставляешь. Угол наклона отв. известны? Проблема в том что изначально нет этих отверстий а надо поймать точку центра что бы их просверлить 2 часа назад, Bully сказал: так всё-таки спозиционировать (ДЛЯ обработки / для построения в проге) или найти координату на готовой? координату на готовой болванке. Есть координаты в компьютере и есть полусферическая болванка. На картинке изобразил как должно готовое выглядеть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bully 1 098 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 8 минут назад, metalist93 сказал: Есть координаты в компьютере и есть полусферическая болванка. Ага. Значит, ни то, ни другое. Вопрос "как правильно обработать", получается. Ну, если в компе есть, можно на ЧПУ программу составить, правильно настроив систему координат для 4-5-осевого станка. Если на универсале, то надо знать параметры глобусного/поворотного стола для правильного совета. Формулы пересчета координат приводят в табличках этих приспособлений. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalist93 30 Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 20 минут назад, Bully сказал: Ага. Значит, ни то, ни другое. Вопрос "как правильно обработать", получается. Ну, если в компе есть, можно на ЧПУ программу составить, правильно настроив систему координат для 4-5-осевого станка. Если на универсале, то надо знать параметры глобусного/поворотного стола для правильного совета. Формулы пересчета координат приводят в табличках этих приспособлений. написал в шапке темы: нет 4-5 координатного, и глобусного тоже нет. Вы думаете я бы обратился за помощью если б имел такой инструментарий? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bully 1 098 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 а если нет столов, то вам надо хотя бы схему составить, как вы хотите переустанавливать в процессе обработки. А так получается "найди то, не знаю что". Вариантов приспособлений/подложек(угольники/параллельки и пр.) можно придумать немало. Возможно, придётся на самой детали ещё вводить технологические базы. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalist93 30 Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 45 минут назад, Bully сказал: можно придумать немало а вот подайте идею Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клиент 607 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 26 минут назад, metalist93 сказал: а вот подайте идею Сделайте оснастку, можно поверхностной обработкой, можно контурной. Такую, чтобы можно было от чего-то отсчитать размер и чтобы можно было позиционировать относительно имеющихся 3-х осей. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalist93 30 Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 44 минуты назад, Клиент сказал: Сделайте оснастку, можно поверхностной обработкой, можно контурной. Такую, чтобы можно было от чего-то отсчитать размер и чтобы можно было позиционировать относительно имеющихся 3-х осей. как она должна выглядеть? изобразить схему сможете? Вообще в начале написал что хотел обойтись без кондуктора или оснастки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksasa 159 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 Зная угол наклона отверстий не проблема сделать опорную плиту с таким же углом, закрепить на ней заготовку и сверлить вертикально отверстия. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клиент 607 Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 декабря 2016 27 минут назад, metalist93 сказал: Вообще в начале написал что хотел обойтись без кондуктора или оснастки Тогда поставьте деталь на ребро отверстием кверху и прижмите планкой,- если не упадет, то получится без оснастки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bully 1 098 Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 декабря 2016 15 часов назад, metalist93 сказал: а вот подайте идею в пресс-формах частенько используются ползуны. Иногда из-за занятости станков или их отсутствия приходится в них наклонные отверстия под тяговые колонки делать на обычных фрезерных / сверлильных. Так вот тогда станочник просто выставляет в горизонтальном положении и центровочным сверлом касается в тех точках начала осей на плоскости, которые указывает технолог/конструктор. Тот их или расчитывает по формулам, или простраивает/измеряет в компьютере. После нанесения этих точек под заготовку подкладывается угольник с нужным углом, всё это зажимается и просверливается, попадая сверлом в точку "на глаз". Метод, как сами понимаете (хотя при таких вопросах может и не понимаете), оставляет желать лучшего по точности. Для более точного базирования надо знать конструкцию детали. Где какие допуска размеров, где допускается выполнять технологические базы и т.д. и т.п. ЗЫ Если вы совершенно не в курсе, что такое базирование, пересчет размеров геометрическими зависимостями и пр., советую потратить всё свободное время на изучение этих вопросов. Справочников по станочным приспособлениям в сети тоже немало. Много чего можно почерпнуть для начинающего инженера. Успехов... 14 часа назад, metalist93 сказал: Вообще в начале написал что хотел обойтись без кондуктора или оснастки без оснастки никак. Те же упомянутые параллельки/угольники/прижимы - это тоже оснастка, между прочим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalist93 30 Опубликовано: 13 декабря 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 декабря 2016 32 минуты назад, Bully сказал: Где какие допуска размеров, где допускается выполнять технологические базы и т.д. и т.п. угловые допуски пол градуса 32 минуты назад, Bully сказал: ЗЫ Если вы совершенно не в курсе, что такое базирование, пересчет размеров геометрическими зависимостями и пр., советую потратить всё свободное время на изучение этих вопросов. Справочников по станочным приспособлениям в сети тоже немало. Много чего можно почерпнуть для начинающего инженера. Успехов... за сарказм троечка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клиент 607 Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 декабря 2016 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bully 1 098 Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 декабря 2016 (изменено) 54 минуты назад, metalist93 сказал: за сарказм троечка это не сарказм, это ваша реальность. 54 минуты назад, metalist93 сказал: угловые допуски пол градуса И это вы типа обозначили все допуска? (даже только на отверстия эти нужно ещё знать допускаемое отклонение смещения от оси) Для всего выше написанного надо знать допуска и возможность введения технологических баз (это лыски/ступеньки и пр. дополнительные поверхности) на все остальные поверхности тоже. Изменено 13 декабря 2016 пользователем Bully Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cheb_volk 11 Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 декабря 2016 @Bully не стоит обижаться, он же не технолог, а конструктор, и ответ на свой достаточно несложный вопрос он здесь скорее всего не найдет не найдет, так как нет элементарного представления о том как это можно и нужно сделать, а объяснять элементарные вещи вряд ли кто станет @Клиент задал направление в котором стоит искать решение вопроса, так что вперед) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
