Подайте идею как можно с позиционировать отверствия
Господа технари, подскажите ка можно за позиционировать отверстия?
Модель приложил как и фото вопрос.
Представим , к примеру, что это изделие из пенопласта и будет обрабатываться на 3х коорд. фрез. станке.
У кого какие идеи как можно найти центр отв. уже на готовой болванке?
PS: не хочется делать кондуктор
QUEStion.IGS
уточни,какого отверстия ?
Изменено пользователем zloyuri
Ваще не понятно
22 минуты назад, zloyuri сказал:
Оба
Вытачиваешь два таких...вставляешь.
Угол наклона отв. известны?
так всё-таки спозиционировать (ДЛЯ обработки / для построения в проге) или найти координату на готовой?
2 часа назад, zloyuri сказал:
Проблема в том что изначально нет этих отверстий а надо поймать точку центра что бы их просверлить
2 часа назад, Bully сказал:
координату на готовой болванке. Есть координаты в компьютере и есть полусферическая болванка. На картинке изобразил как должно готовое выглядеть
8 минут назад, metalist93 сказал:
Ага. Значит, ни то, ни другое. Вопрос "как правильно обработать", получается. Ну, если в компе есть, можно на ЧПУ программу составить, правильно настроив систему координат для 4-5-осевого станка. Если на универсале, то надо знать параметры глобусного/поворотного стола для правильного совета. Формулы пересчета координат приводят в табличках этих приспособлений.
20 минут назад, Bully сказал:
написал в шапке темы: нет 4-5 координатного, и глобусного тоже нет. Вы думаете я бы обратился за помощью если б имел такой инструментарий?
а если нет столов, то вам надо хотя бы схему составить, как вы хотите переустанавливать в процессе обработки. А так получается "найди то, не знаю что". Вариантов приспособлений/подложек(угольники/параллельки и пр.) можно придумать немало. Возможно, придётся на самой детали ещё вводить технологические базы.
45 минут назад, Bully сказал:
а вот подайте идею
26 минут назад, metalist93 сказал:
а вот подайте идею
Сделайте оснастку, можно поверхностной обработкой, можно контурной. Такую, чтобы можно было от чего-то отсчитать размер и чтобы можно было позиционировать относительно имеющихся 3-х осей.
44 минуты назад, Клиент сказал:
как она должна выглядеть? изобразить схему сможете? Вообще в начале написал что хотел обойтись без кондуктора или оснастки
Зная угол наклона отверстий не проблема сделать опорную плиту с таким же углом, закрепить на ней заготовку и сверлить вертикально отверстия.
27 минут назад, metalist93 сказал:
Тогда поставьте деталь на ребро отверстием кверху и прижмите планкой,- если не упадет, то получится без оснастки.
15 часов назад, metalist93 сказал:
а вот подайте идею
в пресс-формах частенько используются ползуны. Иногда из-за занятости станков или их отсутствия приходится в них наклонные отверстия под тяговые колонки делать на обычных фрезерных / сверлильных. Так вот тогда станочник просто выставляет в горизонтальном положении и центровочным сверлом касается в тех точках начала осей на плоскости, которые указывает технолог/конструктор. Тот их или расчитывает по формулам, или простраивает/измеряет в компьютере. После нанесения этих точек под заготовку подкладывается угольник с нужным углом, всё это зажимается и просверливается, попадая сверлом в точку "на глаз". Метод, как сами понимаете (хотя при таких вопросах может и не понимаете), оставляет желать лучшего по точности. Для более точного базирования надо знать конструкцию детали. Где какие допуска размеров, где допускается выполнять технологические базы и т.д. и т.п.
ЗЫ Если вы совершенно не в курсе, что такое базирование, пересчет размеров геометрическими зависимостями и пр., советую потратить всё свободное время на изучение этих вопросов. Справочников по станочным приспособлениям в сети тоже немало. Много чего можно почерпнуть для начинающего инженера. Успехов...
14 часа назад, metalist93 сказал:
без оснастки никак. Те же упомянутые параллельки/угольники/прижимы - это тоже оснастка, между прочим.
32 минуты назад, Bully сказал:
угловые допуски пол градуса
за сарказм троечка
54 минуты назад, metalist93 сказал:
за сарказм троечка
это не сарказм, это ваша реальность.
И это вы типа обозначили все допуска?:biggrin: :doh: (даже только на отверстия эти нужно ещё знать допускаемое отклонение смещения от оси)
Для всего выше написанного надо знать допуска и возможность введения технологических баз (это лыски/ступеньки и пр. дополнительные поверхности) на все остальные поверхности тоже.
Изменено пользователем Bully
@Bully  не стоит обижаться, он же не технолог, а конструктор, и ответ на свой достаточно несложный вопрос он здесь скорее всего не найдет не найдет, так как нет элементарного представления о том как это можно и нужно сделать, а объяснять элементарные вещи вряд ли кто станет
@Клиент задал направление в котором стоит искать решение вопроса, так что вперед)
