Вопрос по планарным приводам
Где применяются планарные приводы? Если конкретно.
На просторах сети не нашел ничего такого. Только в общих чертах. в стиле "в медицине, робототехнике, станкостроении и т.д."
 и литература по этим приводам скудная. в большинстве случаев используют просто линейные двигатели и строят многокоординатные системы на из основе. в чем причина?
Изменено пользователем Sailor
20 часов назад, Sailor сказал:
http://www.schaeffler.ru/content.schaeffler.ru/ru/branches/industry/productronic/productronic_product_range/idam/planar/idam_planar_drives.jsp
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
