Постпроцессор для 5-ти осей.?
Разжились станком "Ибармия". 5 осей, X,Y,Z - 1600x800x800, поворотный стол и голова "+-" 105 градусов.
У крнструкторов софт ПроИнженер.
Кто поможет или, хотябы, укажет на путь.....
Нужен постпроцессор.
Стойка: Фанук 18i
Уважаемый 13-13 !
Инструкция по программированию есть? Или голый станок?
Настраивал пост на Heidenhain TNC430 на 5 осей для прое. Могу попробовать и на Ваш станочек. При желании с Вашей стороны могу и на место подъехать (благо от Владимира недалеко), если Ваш "режим" позволит.
Кстати Вы пишете: "У крнструкторов софт ПроИнженер".
Однако одного софта и конструктора недостаточно, надо еще и уметь создавать ЧПУ обработку в Прое. А для этого нужен специально заточенный человечек - программист ЧПУ.
Я, к слову сказать, имею богатый опыт программирования ЧПУ станков в прое.
Если мое предложение заинтересовало Вас - пишите astahovka###mail.ru
Уважаемый  13-13 !
<{POST_SNAPBACK}>
Естественно станок с полной докой. Официальный.
Программеры ЧПУ есть. Слава богу с 1990 года работаем в ПроЕ и обрабатываем. Но в 3-х координатах. Парк станков 10 шт. Микроны, Махо, МС, Фадал, 400V, вот теперь Ибармия и должен подойти Utsunomya. Оба последние 5-ти координатные, на обоих Фанук 18i.
отправил мыло
Изменено пользователем 13-13
Уважаемый 13-13!
В вашем Е-майле три решетки - это собака?
<{POST_SNAPBACK}>
Да
<{POST_SNAPBACK}>
А вот разница между 3 и 5 координатами существенная. Даже если постпроцессор имеется. 5-координатную программку уже так смело на станок не бросишь, как 3-координатную. Тут не иначе как надо проверять станочные проги (а не CL-data, чего обычно достаточно для 3 осей) чем-то типа Vericuta на самопересечение элементов станка, приспособления и заготовки. Однако 5-осевой станок существенно упрощает изготовление сложных деталей, если его правильно пользовать (не только в режиме индексирования).
отправил мыло
<{POST_SNAPBACK}>
Добрый день, бывшие программисты-технологи инструментального производства Завода имени Дегтярева, работающие в Pro/Engineer с 1990 года, а точнее с 1993 года, всегда готовы помочь.
(с) ОАЕ
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
