Индексация Оси Х
При индексации оси х балка доходит в конец до датчика и на 2мм вертаетса назад, притом мотор работаяет, а индексация продолжается. Станок EHT Ecopres125 под управлением DNC80. Помогите розобратся в чем причина, заранее благодарен.
При запуске станка начинаетса индексация сначала ось х едет в конец (но мотор не отключаетса, дальше работает). И больше ничего не можно сделать. В ручном режиме ездит ось х но до конца до датчика не доходит.
Понял так, что вы посылаете ось Х в REF. Ось должна дойти до датчика исходного, затем вернуться назад на пару мм и остановиться.  У вас не останавливается.
Если не останавливается и продолжает двигаться в сторону наезда на конечник, то смотрите сам конечник или упор или его цепь подключения к ЧПУ.
Если останавливается на конечнике и начинает двигаться назад, но не 2мм а неограниченно, то ЧПУ не видит нулевую метку датчика (энкодера, линейки).
Если можно вишлите руководство на русском на мейл godkrat#gmail.com
Лучше вышлите электросхему на станок!
По идее у вас задний упор тогда должен столкнуться с балкой.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
