Индексация Оси Х
При индексации оси х балка доходит в конец до датчика и на 2мм вертаетса назад, притом мотор работаяет, а индексация продолжается. Станок EHT Ecopres125 под управлением DNC80. Помогите розобратся в чем причина, заранее благодарен.
При запуске станка начинаетса индексация сначала ось х едет в конец (но мотор не отключаетса, дальше работает). И больше ничего не можно сделать. В ручном режиме ездит ось х но до конца до датчика не доходит.
Понял так, что вы посылаете ось Х в REF. Ось должна дойти до датчика исходного, затем вернуться назад на пару мм и остановиться.  У вас не останавливается.
Если не останавливается и продолжает двигаться в сторону наезда на конечник, то смотрите сам конечник или упор или его цепь подключения к ЧПУ.
Если останавливается на конечнике и начинает двигаться назад, но не 2мм а неограниченно, то ЧПУ не видит нулевую метку датчика (энкодера, линейки).
Если можно вишлите руководство на русском на мейл godkrat#gmail.com
Лучше вышлите электросхему на станок!
По идее у вас задний упор тогда должен столкнуться с балкой.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
