Функция M12(M13)
kstar
Первый- это отдельная машина, программируемая, имеющая интерфейс с УЧПУ. Второй- это крючок, который ставится в инструментальное гнездо.
@@Клиент, так я с этим и не спорю ни в коем случае. Имея ввиду эту разницу, а может и бо'льшую с учетом всевозможных их конструкций, цитата вторая в 15-м посте меняет значение?
Изменено пользователем Bully
Тогда может кто подскажет, как "скинуть" готовую деталь из контршпинделя с цанговым патроном в ловушку? Патрон разжимается, а деталь остаётся в нём.
В зависимости от конфигурации детали реализация может меняться. Самый "правильный" путь Вам уже указывали: смонтировать толкатель в контршпиндель. "По-простецки", если есть канавка при обработке, можно подцепить и вытянуть деталь пластиной или канавочным резцом, есть есть радиальное отверстие, то вытянуть пальцем, если деталь цилиндр достаточной протяженности, то использовать барпулер... вариантов всегда масса.
Нет, но если бы Вы не спорили, небыло бы сообщ. 8 и 10
Еще стоит добавить, что можно использовать роботизированную ячейку. Или узбекизированную. Кому что финансы позволяют.
 будем считать их очепятками из-за:
о чем не имеете понятия.
Стало быть, великие гуру просвятили несведущего адепта, остается только благодарно кланяться в ноги
Через "Е"
Фигня :blush:
Эх, все-таки спрошу по-нубски.
Если речь идет о DS30ssy, то не вариант деталь достать перехватом в контршпиндель?
Через "Е"
Достать откуда?
(И где татарский хелп? :g: )
Изменено пользователем zloyuri
Достать откуда?
Ну не знаю я, не знаю, :wallbash:  где этот цанговый патрон находится. И откуда он вообще взялся. :no_1:
Злой ты.... нет чтоб объяснить нубу. :smile:
Из главного шпинделя в контршпиндель конечно передается .
@zloyuri, и ты и @coromate в принципе про это и говорили.
Уповая на гравитацию, просто не догоняю про подпружинивание и пневматику.
Но скорее всего просто не догоняю, пардон. :blush:
Открою маленькую тайну, вместо трехкулачкового патрона на станок можно поставить цанговый патрон. С ним жесткость выше, и можно обрабатывать квадратные прутки в автоматическом режиме, если есть цанга под этот пруток. Только там цанги специальные, не ER32.
На гравитацию уповай, но сам не плошай. Если центр тяжести детали находится внутри патрона, то маловероятно, что деталь сама сможет вывалиться из него.
центр тяжести
Вот и имел в виду хватать деталь контршпинделем за самый кончик, но, полагаю, @kstar уже всяко пытался, если решил к пневматике обратиться.
@coromate, Спасибо! Просветили. (@Bully :bleh: )
Моя в станках ни ухом - ни рылом. :boxed:
Изменено пользователем Blurp
Blurp
так ТСу надо вытолкнуть деталь из контршпинделя... Если же речь о том, чтобы вытаскивать деталь из контршпинделя основным, то здесь нас ждет неудача: На основном, обыкновенно, патрон настроен на бОльший диаметр (необработанный пруток) + по условию задачи в нем торчит пруток, подаваемый из барфидера.
@Горыныч, Во как оно! Подали, поточили, отрезали - не вываливается. А основной шпиндель всегда подаваемым прутком занят. И взад этот пруток убирать смысла нет, - возиться с перехватами. Теперь еще понятнее.
Спасибо!
PS Сори! Чёт я ваще мимо 4-го поста смотрел :doh:
