Функция M12(M13)
kstar
Первый- это отдельная машина, программируемая, имеющая интерфейс с УЧПУ. Второй- это крючок, который ставится в инструментальное гнездо.
@@Клиент, так я с этим и не спорю ни в коем случае. Имея ввиду эту разницу, а может и бо'льшую с учетом всевозможных их конструкций, цитата вторая в 15-м посте меняет значение?
Изменено пользователем Bully
Тогда может кто подскажет, как "скинуть" готовую деталь из контршпинделя с цанговым патроном в ловушку? Патрон разжимается, а деталь остаётся в нём.
В зависимости от конфигурации детали реализация может меняться. Самый "правильный" путь Вам уже указывали: смонтировать толкатель в контршпиндель. "По-простецки", если есть канавка при обработке, можно подцепить и вытянуть деталь пластиной или канавочным резцом, есть есть радиальное отверстие, то вытянуть пальцем, если деталь цилиндр достаточной протяженности, то использовать барпулер... вариантов всегда масса.
Нет, но если бы Вы не спорили, небыло бы сообщ. 8 и 10
Еще стоит добавить, что можно использовать роботизированную ячейку. Или узбекизированную. Кому что финансы позволяют.
 будем считать их очепятками из-за:
о чем не имеете понятия.
Стало быть, великие гуру просвятили несведущего адепта, остается только благодарно кланяться в ноги
Через "Е"
Фигня :blush:
Эх, все-таки спрошу по-нубски.
Если речь идет о DS30ssy, то не вариант деталь достать перехватом в контршпиндель?
Через "Е"
Достать откуда?
(И где татарский хелп? :g: )
Изменено пользователем zloyuri
Достать откуда?
Ну не знаю я, не знаю, :wallbash:  где этот цанговый патрон находится. И откуда он вообще взялся. :no_1:
Злой ты.... нет чтоб объяснить нубу. :smile:
Из главного шпинделя в контршпиндель конечно передается .
@zloyuri, и ты и @coromate в принципе про это и говорили.
Уповая на гравитацию, просто не догоняю про подпружинивание и пневматику.
Но скорее всего просто не догоняю, пардон. :blush:
Открою маленькую тайну, вместо трехкулачкового патрона на станок можно поставить цанговый патрон. С ним жесткость выше, и можно обрабатывать квадратные прутки в автоматическом режиме, если есть цанга под этот пруток. Только там цанги специальные, не ER32.
На гравитацию уповай, но сам не плошай. Если центр тяжести детали находится внутри патрона, то маловероятно, что деталь сама сможет вывалиться из него.
центр тяжести
Вот и имел в виду хватать деталь контршпинделем за самый кончик, но, полагаю, @kstar уже всяко пытался, если решил к пневматике обратиться.
@coromate, Спасибо! Просветили. (@Bully :bleh: )
Моя в станках ни ухом - ни рылом. :boxed:
Изменено пользователем Blurp
Blurp
так ТСу надо вытолкнуть деталь из контршпинделя... Если же речь о том, чтобы вытаскивать деталь из контршпинделя основным, то здесь нас ждет неудача: На основном, обыкновенно, патрон настроен на бОльший диаметр (необработанный пруток) + по условию задачи в нем торчит пруток, подаваемый из барфидера.
@Горыныч, Во как оно! Подали, поточили, отрезали - не вываливается. А основной шпиндель всегда подаваемым прутком занят. И взад этот пруток убирать смысла нет, - возиться с перехватами. Теперь еще понятнее.
Спасибо!
PS Сори! Чёт я ваще мимо 4-го поста смотрел :doh:
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
