Функция M12(M13)
kstar
Здравствуйте форумчане. Расскажите про функцию обдува шпинделя струёй сжатого воздуха. Зачем она нужна и можно ли ею выдуть деталь из цангового патрона?
Изменено пользователем kstar
Судя по картинке, можно деталь обдуть, можно губки. Это от стружки обдувать, когда нет необходимости применять пистолет.
Именно шпинделя? КМК, это просто "функция обдува". Т.е. воздушное охлаждение при обработке плюс к  штатной функции СОЖ. Выдуть деталь из цанги - только если эта цанга в руках, а не за конус где-то зажата.  :smile:
Благодарю за исчерпывающие ответы.
Тогда может кто подскажет, как "скинуть" готовую деталь из контршпинделя с цанговым патроном в ловушку? Патрон разжимается, а деталь остаётся в нём. использование BARFEEDERа становится не оправданным, если каждую деталь руками доставать.
Можно поставить захватыв.устройство в револьвер ( типа вытягивателя прутка). Или слепить что-нибудь свое и прицепить к доп. м-коду.
Захват. устройство уже интересней. А что-нибудь своё - это как? И доп. М-код? Можно простенький пример? Или ссылочку.
Свое,это,например пневмотолкатель через контршпиндель,с управлением от м-кода. М-код покупаешь у производителя станка или используешь существующий. Толкатель лепишь сам.
Насчет захвата в револьвер, погугли вытягиватель прутка. Там привод от сож.
Барфидер - устройство подачи прутка(кругляка) путем толкания "в станок" из вне. Вытягиватель - это, как я понимаю, приспособа захватывающая заготовку непосредственно в станке.
Всем спасибо.
Текущая тема, мне кажется закрыта.
Если происходит подача прутка, без разницы, где расположено. Но если для съема детали, то да, это уже не податчик (barfeeder), а манипулятор.
Изменено пользователем Bully
Это терминология. Барфидер и Барпулер - это два принципиально разных устройства.
Не нужно браться обсуждать то, о чем не имеете понятия.
Изменено пользователем Горыныч
Там привод от сож.
есть механические прищепки, работают без СОЖ.
Вы объясните толком, что хотите, или до чего в итоге додумались?!
Вчера видел на автоматах в контршпинделе подпружиненный шпынёк, когда идет зажим детали в контршпиндель, он уходит внутрь, сжимая пружину, как мне кажется(я не уточнял), а при разжиме цанги он просто выталкивал деталь в ловитель.
это два принципиально разных устройства. Не нужно браться обсуждать то, о чем не имеете понятия.
 Функционально одно и то же. Да и в свете вопроса автора разницы нет:
Замени feeder на puller и прочти заново. Есть разница? Мы же тут не разбираем принципиальную конструкцию станков-автоматов.
Примерно как гайка и болт. Действительно, зачем париться с терминологией, взять, да и обозвать все одним словом - крепеж, функция-то одна - держать и не пущать :)
@@Bully,знатный татарский бот, любо-дорого с ним поговорить ! :biggrin:
 это части крепежа, служат в паре. Сравнение неверно. А barfeeder и barpuller - оба податчики прутка. @@Горыныч, я другое сравнение приведу, раз уж так. Вот лошадь и мотор авто - совершенно разные "вещи", и сравнивать их вроде бы некорректно. Но если говорить вскольз о средствах движения, как в принципе о податчике и было в случае поста автора, то это одно и то же. Не зацикливайтесь на мелочах, когда о них не говорится. Будет тема об устройствах подачи прутка, что чем является и как работает, там и можно говорить, что кто-то залез в тему с незнанием вопроса.
С уважением.
@@Горыныч, хочу обратить внимание, что у татар-бота активировано правило последнего слова. Т.е. его слово должно быть последним и решающим. Когда это так, то электрончики приятно щекочут ему рожки и он млеет.
Вообще, это можно использовать, отвечая ему, тем самым вынуждая его писать новые посты. И так до бесконечности, пока вам не надоест, либо пока он в игнор не отправит. Хотя на счет последнего не уверен)
  Это очень разные вещи, чтобы их сравнивать )
Первый- это отдельная машина, программируемая, имеющая интерфейс с УЧПУ. Второй- это крючок, который ставится в инструментальное гнездо.
