Усадка пластика в пресс-форме
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, вот в такой детальке будет ли существенная продольная усадка (материал - АБС-пластик)?
Поплывёт ли размер 16? Надо ли его скорректировать (и на сколько) с учётом усадки?
Или поплывут только вертикальные размеры? Ведь когда деталь застывает, она же остается на знаках, которые формируют отверстия, т.е. по идее размер 16 не должен уплыть, или что-то не так понимаю?
Усадка в форме при литье на ТПА занимает лишь малозначительную долю. Вы же не на ночь оставляете деталь после литья в форме остывать?  :smile: Усадка поэтому считается по всем размерам одинаково. Исключение - когда у материала продольная и поперечная усадка отличаются. Направления не по форме детали при этом, а по направлению литья (вдоль/поперек волокон). Но это относится только к материалам с наполнителем. Например, стекловолокном.
Изменено пользователем Bully
Ну это понятно, что не вдвое деталька скукоживается.  :smile:
Просто интересно - знаки как-то влияют на усадку или нет?
И тут - так и проектировать пуансон "в ноль"? Или "десяточку" добавить к размеру 16?
Изменено пользователем FlipperNSK
Ну это понятно...
Ты не понял. Усадка происходит вне формы. Знаки не при чем.
Изменено пользователем zloyuri
 Вроде по-русски написал всё...  :smile: Ну давай в цифрах. Возьмем стандартное значение усадки для АБС (по справочнику Пантелеева) - 0.5%  (середина диапазона 0.3...0.7). Знаки влияют, но значение этого влияния будет в пределах 0.05% усадки максимум при каких-то форс-мажорах (деталь зависла в форме на минуту, оператор отошла, не снимала). Поэтому можно смело брать значение усадки и для размера 16 равным 0.5%.
Размеры в форме:
6х1.005=6.03
16х1.005=16.08
Разве усадка задаётся на каждый размер отдельно, а не банальным масштабированием модели?
Да, спасибо, тоже об этом подумал, но в большинстве деталек обычно же есть жизненно важные размеры, о которых желательно особо побеспокоиться, и прочие, с километровыми допусками.
В книжках по проектированию пресс-форм ведь тоже по старинке пишут о пересчете размеров, а не о масштабировании 3Д-модели.
  • 3 года спустя...
Добрый день. А не подскажите усадку  материала ПЭТ для изготовления преформы.  Нашел 0,2-0,7%;, берем среднею 0,45%  это правильно.  Преформа на баночку типа под  горчицу . 4 места
Пресс-форма с ГКС  без запирающего сердечника или возможно ХКС применить.
И есть ли какие нюансы по конструкции самой пресс-формы.
Заранее ,всем спасибо.
В 24.11.2016 в 03:48, FlipperNSK сказал:
в том и дело, что по старинке. какие 3D-модели? Тогда такого не было. а вот сейчас как раз масштабирование и делается.
В 03.05.2020 в 15:16, Пронин сказал:
эксперимент покажет. если размеры при таком разбросе сильно отличаются (вопрос критичности размеров опять же), то лучше сделать простую пресс-форму (с такими же толщинами) и проверить на ней. это при условии, что сырьё вы берёте у одного производителя (не путать с продавцами!).
Изменено пользователем Udav817
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
