ОOO «Пружина.ру» предлагает Вашему вниманию услуги по проектированию и
изготовлению для нужд Вашего предприятия пружин различной конфигурации-
растяжения, сжатия, кручения,  пружин манжеты
(уплотнения) и других пружинных изделий любой конфигурации.
Наши технологические возможности позволяют производить расчёт нагрузок
пружин , производить подбор пружин по усилию или наоборот подбирать
необходимое усилие по геометрическим размерам.
Мы имеем возможность изготовления пружин с диаметром проволоки от 0,2мм.
до 14мм. из высоколегированных пружинных сталей марок: А и Б - классов
по ГОСТ 9389-75, 60С2А по ГОСТ 14963-78, 51ХФА по ГОСТ 1071-81,
12Х18Н10Т и других.
www.prughina.ru
mail@prughina.ru
  • 1 год спустя...
12Х18Н10Т и других.
ООО "ПРУЖИНА.РУ"
Спиридонов Дмитрий
(812) 248-33-72, 248-33-85
520-46-36
  • 10 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Небольшие партии делаете? 10 штучек всего надо. Понятно, что коррекция цены на размер партии существенная.
@Dukat
  • 4 месяца спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
