Расчёт изменения размеров листовых тел при их взаимодействии и изгибе
Здравствуйте.
Вот есть размеры отдельных листов рессоры, которые не накладываются друг на друга, т.е. у каждого следующего листа радиус меньше. Во время сборки они поджимают друг друга и их высота и габаритная длина уже отличается. А конкретно увеличивается высота и уменьшается длина. Интересуют размеры только первого листа.
Вот видео чтобы примерно было понятно о чём идёт речь.
http://cccp3d.ru/topic/81591-посоветуйте-софт-для-черчения-рессор/page-2
Может есть какая-то программа где это можно считать? Или формулы какие-то? Меня бы хотя бы просто формулы. То есть есть профиль металла, его свойства, геометрия.
Возьмём например 2 листа, первый и второй. если их скрепить, то концы второго листа будут действовать на первый, а концы первого листа будут сопротивляться. То есть есть геометрия рычагов, свойства металла, геометрия профиля. А вот формулу на каких размерах всё это дело стабилизируется не могу составить.
Вот к примеру литература. Вообще картинка немного не в эту тему.
В настоящее время имеются пакеты прикладных программ, которые могут быть использованы для решения подобных задач [3]. При этом возможен учет дополнительных элементов конструкции: листов с начальной кривизной; отверстий; ушек; скрепляющего винта; хомутов; устройства, на котором крепится рессора; устройства, создающего нагрузку на рессору, а также трения, геометрически и физически нелинейных эффектов, различия на несколько порядков размеров листов в разных направлениях. С другой стороны, уже более 160 лет [4] существуют «инженерные» методы расчета рессор; в технической литературе [1, 4, 5] эти методы признаются вполне приемлемыми, но, возможно, нуждающимися в определенном уточнении и усовершенствовании
http://www2.icmm.ru/journal/download/CCMv5n4a44.pdf под цифрой 3 обозначена литература?
Что за программы?
Хотя литература очень интересная попадается...
http://www2.icmm.ru/journal/download/CCMv2n2a7.pdf
Изменено пользователем wolfire
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
