Оказываю услуги по фрезеровке, гравировке и раскрою листовых материалов любой сложности : массив дерева, фанера, пластик ПВХ, оргстекло, акрил, двухслойный пластик, пенополистирол, полистирол, фанера, дерево, ДВП,ЛДСП, МДФ, алюминиевые сплавы, алюминиевые композитные панели, латунь, на современном фрезерно-гравировальном оборудовании с ЧПУ, а именно- фрезерование (2D, .3D).
4-х осевая обработка.
Изготовление рекламной и сувенирной продукции по чертежам з-ка.
Изготовление клише, пресс-форм, оснастки для вакуумной формовки.
г. Москва. р-н Царицыно, срочное выполнение заказов!
Большая база 3D моделей (более 5000шт., декора, панно, религиозная тематика и т.д.), так же модель можем изготовить сами по эскизам з-ка.
Значительные скидки на:
1. Партия изделий.
2. Постоянные клиенты
3. На заказы которые нравятся мне лично (все новое, необычное, перспективное)
4. Личная симпатия к клиенту.
Вы можете отправить чертежи вашего изделия и ваши контакты по адресу 8059@mail.ru .
Оплата нал. безнал.. Отправка изделий в любую точку мира.
По всем вопросам звоните 8 926 534 88 78 Владимир.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
