Время на рассчет цены (коммерческого предложения)
на более простые формы экономики.
это когда лишь бы урвать демпинговать пользуясь неточностями в чертежах, а потом если что слать заказчика лесом?
У меня на просчет ушло 2 дня. 1 минута глянул на чертеж. 15 минут сделал запросы по заготовкам, 10 минут составил список вопросов заказчику. ждал ответы на вопросы. на второй день получил ответы и появилась цена.
Я не думаю, что участник форума Горыныч столько лет лишь демпингует и срется с заказчиками. Так же по рекламе был пост.
Остальное - подсчет пл методике госпредприятий в СССР
Товарищи, а скажите примерно сколько будет стоить вот такая моя деталюха? Ради интереса сравню с ценами наших аутсорсеров
2.В.РСТ.02.00.002 Стол поворотный.PDF
А никто не скажет точно, пока не изготовят. Вот в этой детали можно теоретическую стоимость после расчета умножить в 5....эм...м 10 раз.
Да мне примерно и нужно, вообще прикидочную можно "на глазок" так сказать.
это конкретно из-за моей детали или так всегда?
если одна, то рублей 45 бы взял.
Да, всего одна такая деталька.
Цена уже с НДС?
Цена уже с НДС?
я всегда без ндс даю. может нал есть лишний у заказчика.
Ясно, спасибо. За налик мне выкатили 27000 (завод в электростали) за эту детальку. Долго с ними работаем, особо не касячат (тьфу-тьфу).
с теми с кем долго работаем, разговор отдельный. ) но такую я бы не взял делать дешевле. Моё личное участие нужно. + вырезать+привезти+воткнуть в станок+уп написать на 2 стороны.
На штучные вещи, ценник в разы может плавать. И это нормально.
сам я ничего не делаю, я инженер.
Вырывать из контекста - бесценно.
Простите за оффтоп.
с теми с кем долго работаем, разговор отдельный. ) но такую я бы не взял делать дешевле. Моё личное участие нужно. + вырезать+привезти+воткнуть в станок+уп написать на 2 стороны. На штучные вещи, ценник в разы может плавать. И это нормально.
да согласен, мне просто была интересна стоимость у других изготовителей, а высылать на калькуляцию особо не хотелось.
Да и в любом случае ценник всегда остается на совести аутсорсеров, как бы они не считали.
Изменено пользователем udlexx
у меня 30 тыр. без НДС получилось.
НИКТО!  :clap_1:
НИКТО!
Ну у нас половины нужного оборудования нету, поэтому так.
Видел топик с вашим оборудованием( и соответствующим опытом по данным деталям ), на нем наверно да два установа и готово. Так то деталь не такая уж простая, накосячить есть где( и в технологии изготовления и в выдерживании размеров ). Без соответствующего оборудования это не два установа возможное подключение слесарного подразделения)
..... В общем меньше 50К с соответствующим оборудованием, да. И офиц проводом. Как шарашку 30К верю, но шанс к не собираемости обычно вырастает многократно)))
Добрый день, господа.
В теме идет обсуждение по расчетам цены, скажем честно, и никому не в обиду, но все таки мелочи, массой скажем так до 250 кг, и с не особо большими габаритами.
Но если рассматривать более крупные изделия?
Например: цены на токарку, в данном случае, лучше считать через массу получаемой стружки.
Зуборезка-там тоже все понятно, т.к. есть точные формулы.
А в случае расточных работ как быть?
К примеру есть отливка на корпус редуктора массой эдак тонны в 3.
Необходимо обработать отверстия/радиусы и проч.
Масса отливки - масса чистовая= теоретическая масса стружки* коэф.?
На мой взгляд не совсем корректно.
Интересует Ваше мнение.
  :biggrin: Ага. На обточку "как чисто" кругляка ф200х1000 сколько стружки уйдет и сколько на получение ступенчатого толкателя ф3 с буртом ф5 длиной 20 с допусками в сотку? И какие цены вам выставят за то и другое?
Масса отливки - масса чистовая= теоретическая масса стружки* коэф.? На мой взгляд не совсем корректно.
В машиностроении любая операция таким образом будет некорректно посчитанной. Это вам не металлоконструкции. Трудоемкость и только трудоемкость, помноженная на уровень квалификации, требуемой для изготовления. Плюс те самые накладные расходы, которые у всех разные.
Где "в данном случае"- ключевая фраза.
Поэтому со своим примером про ступенчатый толкатель, вы немного промахнулись.
Вот к примеру: приходит заказ, допустим, на вал-шестерню.
(Цену я считаю приемлемым давать на следующий день после получения заявки)
Предложите способ, как можно БЫСТРО рассчитать примерную стоимость, на обдирку под печь.
Мой способ: масса стружки*коэф.(руб./кг), полученный практическим путем, из средней скорости кг/мин.
Также учтем такие факты как:
Масса/габариты заготовки
Сложность исполнения
Срочность
Уровень дружбы с заказчиком
Опустив подробности, доходим до моментов, где надо считать расточные/фрезерные/долбежные/слесарные работы.
Вы предлагаете опираться на количество проходов, я же считаю, что это долго, и не всегда уместно.
По трудоемкости. На несложных деталях это можно прикинуть даже в голове за 5 мин. По стружке будет всегда вероятность ошибиться не в свою пользу. Тем более если чистовые операции нужны. То, что у вас есть некое значение
, этого момента не исключает. Можно за одну установку одним резцом сделать, а может потребоваться и переустановка, и смена резца, и тонкое точение. Стружка одна и та же, трудоемкость отличается в разы.
Что лучше? Считать подольше и получить по потраченному или посчитать быстро и потом осознать, что ушли в минус?
Ну, если это учитывается, то в некоторой мере может скомпенсировать ошибку расчета по стружке.
PS Если вы про свое производство, имеете право считать как угодно по-вашему. Если есть прибыль, никто вас не имеет права упрекнуть. Но и понимать суть вещей неплохо. Поэтому и совет дан.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
