Время на рассчет цены (коммерческого предложения)
Предложите способ, как можно БЫСТРО рассчитать примерную стоимость, на обдирку под печь
Умножаешь подачу на кол.проходов и длину.
Главное не забыть, что подача меняется  в процессе  изменения величины диаметра... :wink:
Ага и сьем.... и от вылета инструмента... тонкостенные элементы, как уже писали невозможность нормально зажать деталь может привести к увеличению времени. Плавали знаем, что дать формулки посадить студентика, это не вариант))) прототипирование+ консультации с людьми которые работают за станками (либо работали)... на простых деталях будет работать первое, на жирных заказах будет работать оба аргумента.
Зы: и все-таки простые вещи такие как сьем инстр х на кол во проходов должны быть под рукой. для обработки заказов с большим кол-ом на простых деталях. Хотя фактор тяжелообрабатываемости детали и расход может все испортить))
Ну я и не предлагаю этого.
Или не так, я желаю, чтоб конкуренты считали, ипользуя только студентов и "формулки" :smile:
Изменено пользователем zloyuri
  • 2 года спустя...
(меня когда-нибудь забанят за некропостинг)
В 21.11.2016 в 14:34, lobzik сказал:
плановый отдел просит Техотдел рассчитать нормы на материалы и на зарплату
то есть у вас тоже плановый отдел - это стадо, которое ничего не умеет, но их почему-то не уволили?
В 21.11.2016 в 23:21, everkey сказал:
Меня всегда возмущало время расчета когда я отдаю какие то детали на завод (лазерная резка листового металла). обычно это 3-4 дня... ТРИ ЧЕТЫРЕ ДНЯ КАРЛ!!!! нужно им чтобы просто сказать сколько стоит тот или иной заказ. а им всего то и надо выделить периметр посмотреть длину реза и посмотреть в таблице сколько нужно лазеру чтобы разрезать металл той или иной толщины.... на это должно уходить максимум пять минут.
Так и уходит минут 5 на расчет длины реза. Если нам хотя бы DXF прислали сразу раскладкой. А не 100500 файлов с припиской на донышке письма, каких деталей сколько надо.
И это когда мы уже возьмемся за этот расчет. В тех.отделе. А так, заказ может день-два проваляться у манагеров. А может и у нас проваляться. Потому что запущенное в производство нужно сопровождать, по мере ремонта (у нас ремонтный завод, поэтому основной профиль - ремонт техники и узлов, и реже - производство деталей) могут всплывать новые детали, которых не комплект (входной контроль никакой, мастера в цехе никакие, для снабжения их яндекс - это листок со списком поставщиков). В итоге нам некогда рассматривать разовые заявки на 10-15 тыр, когда стынет заказ на сотни тыр.
В 2/11/2019 в 08:29, Udav817 сказал:
Желание поговорить о наболевшем... :)
Вообще есть вид нанесения убытков конкуренту - заваливание запросами на ценовое предложение. Решается просто, ведётся база таких "узнать цену", вплоть до игнорирования, если на третий раз заказов нет. Само собой серьёзность клиента оценивается в первую очередь, для особо "одарённых" за оценку проекта сразу требует предоплату.
Простите, вы не считаете про термообработку. Если железо звенит от напильника-явно больше 45HRC. 0.1 мм за один проход!
      Господа, это я порекомендовал товарищу тему завести Ему надо в ладере отключить проверку положения приводного инструмента. По их словам проверка производится не по флажку, а по энкодеру в револьверной голове SAUTER. Я пока не имею возможности посмотреть ладдер
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
