Время на рассчет цены (коммерческого предложения)
Я из Германии.
75 кг деталь, * 1,2 припуск это 90 кг заготовка. Ну пусть 100.
50 центов за обычную конструкционку - вполне. Ну может 60.
Ковать, значит, ему дешево, а отжечь 240 заготовок - неподъемно? :-)
возьметесь делать в эту цену? я серьезно. я вас с заказчиком сведу. Если отклонения от чертежа (оно не соберется) или не соответствует металл  - полное покрытие убытков. т.е. вы встреваете минимум на 3 200 000. + ваша работа окажется бесплатной, + ущерб за срыв заказа.
я с ним уже пообщался. и там всё плохо.
тогда вопросы отпадают, но все же:
1) Размеры для справок, это просто так поставил? я  звездочек не вижу нигде...
2) Что за странный допуск на расположение отверстий (сотка О_о)? Тем более отверстия разные (резьбовые и штифтовые скорее всего) Нет базы по факту
для этого допуска. Нет отклонения на градусный размер, если уж он так решил задать.
3) Почему базой является менее классовая поверхность? Биение больше поля допуска чистого отверстия, ну тоже интересно почему оно так. ясно биение нужно к размеру 406 и базу на 157.
4)Целесообразность штифтового размера 16. Отношение l/d получается больше 5, это не особо технологично. Либо просто конструктор этого не
понимает, либо такое требование по ответной части...
А кто будет решать вопросы с доставкой и таможней? Какой европейский аналог стали?
Это будет предоплата, ок? И еще несколько вопросов - тогда я могу обратится в дружеские организации и запросить цену. Насчет качества переживать не надо. Все будет по чертежу, даже по такому смешному.
1) Размеры для справок, это просто так поставил? я  звездочек не вижу нигде... 2) Что за странный допуск на расположение отверстий (сотка О_о)? Тем более отверстия разные (резьбовые и штифтовые скорее всего) Нет базы по факту  для этого допуска. Нет отклонения на градусный размер, если уж он так решил задать. 3) Почему базой является менее классовая поверхность? Биение больше поля допуска чистого отверстия, ну тоже интересно почему оно так. ясно биение нужно к размеру 406 и базу на 157. 4)Целесообразность штифтового размера 16. Отношение l/d получается больше 5, это не особо технологично. Либо просто конструктор этого не  понимает, либо такое требование по ответной части...
1) да, просто так.
2)  потому что есть вторая часть, и если они будут разбивать заказ, а они скорее всего будут (так как ищут максимально дешево судя по всему), чтобы гарантированно собралось на штифтах. т.е. на ответке так же проставлено. вал диаметром 157р6 и отверстия штифтовые с допуском сотка.
3) потому что конструктор - тяжелый случай, и глядя на чертежи, нужно ему звонить и высказывать свои догадки. А он соглашается или нет. А по хорошему, нужно увольнять конструктора, делать нормальную тех документацию. И проще в изготовлении будет и дешевле.
4) см пункт 2.
До свиданья.  :doh: Или ради интереса спросите. И если не сложно, озвучьте тут. заодно посмотрим, правильно ли вы думали про "вкусный заказ". можете им проходную назвать, так быстрее будет.
Гы! Не трогать конструктора. Если оно не соберется - то все равно все будет по чертежу :-)
А Вы хотели, чтобы в Германии сталь 45 прямо по ГОСТу на каждом углу продавалась? :-)
Изменено пользователем lobzik
если он не ставит допуск на градусный размер то ничего гарантированно не соберется... поэтому и ввели "позиционный допуск", это такой значок в виде прицела, что как бы намекает. :biggrin:
см пункт 2.
я к тому что лучше бы сделать диаметр отверстия побольше, тогда обрабатывать их будет полегче...
Ну в данном случае возможно...
Изменено пользователем udlexx
это мы знаем. он как бы есть, но его нет. ) Конструктор наверно про него не знает. точнее знает, но проставить не может. не знает какой он должен быть. НО! Еще раз. смысл в том, что ответка в допуске вал 157р6, и штифты должны попасть. хрен знает зачем.
В цену, по которой они хотят, мне кажется дойдет до того, что отверстия будут +/- 0.2, чтобы собралось. Или кувалда.  :clap_1:
ПЫСЫ.. Сколько у нас уже расчет занимает.?  :flush: А "красной цены", так и нет.
Успокойтесь. и посложнее заготовки ковались и точились. И из очень серьезных сталей до 1900 МПа. И нормально с ценой.
Если Вам мало - откажитесь. И не надо делать нас виноватыми за Ваши сомнения.
вы судя по всему сами лично ничего не делали при этом. ) я спокоен. никого ни за что не виню. Просто вы даже не имеете право озвучивать тут цены, не зная сначала что ваши дружеские организации скажут.
мда... Вы хотя бы до начальства его доведите, что по чертежу, который он вам выслал нихрена не соберется... И еще чтобы они ему купили учебник "Детали машин" Дунаева Леликова хотя бы...
я всего лишь обычный конструктор, а не технолог, понятия не имею как считать такие заготовки... а высказывать мнение в чем не разбираюсь - не имею привычки
в том то и дело, что у меня отношение к заказчикам немного не такое как у всех. Можно сделать, а потом послать лесом указывая на чертеж. И конструктор получит люлей. А можно сделать так, чтобы заказчик остался доволен.
То, что сделано - уже много лет живет своей жизнью.
Тот кто хочет делать - ищет возможности.
Кто не хочет - причины. Вот и все.
Варантов вписаться в цену хватает.
Вам какая разница до этого конструктора?
Он Ваш брат, друг, сват? Смысл какой Вам покрывать его некомпетентность, особенно если он быкует?
Быстрее вылетит - Вам будет легче.
Вариантов вписаться в цену хватает.
вписаться можно в любую цену. можно и за даром сделать и из краденного металла, если нечем заняться.
Все согласны что цена адекватная? В наших то реалиях и с таким заказчиком?
Я говорю про свои реалии.
В моих реалиях это возможно, и я это знаю.
Тут и кругляк найдут, если что. И на гидрообразив цена божеская. Да если что плазмой вырежут потом отожгут. Да еще и фрезернут на мощных машинах внутреннюю выборку 25 мм.
Вам какая разница до этого конструктора? Он Ваш брат, друг, сват? Смысл какой Вам покрывать его некомпетентность, особенно если он быкует?
он не быкует. тут есть тема, в которой я поднял вопрос про этику и менталитет. почитайте. интересно. )
спросите сначала у своих дружеских организаций.
А можно не заставлять меня гоняться по всем Вами открытым темам?
Интересно. Вам стыдно сказать "пошел с таким чертежом в жопу и принеси нормальный", а виноват почему-то я :-)
Мне стыдно, поэтому я сказал "у меня есть вопросы по чертежу, и поэтому я хочу понять подробнее что вы хотите получить в итоге."  После ответа, назвал свою цену. Вот и всё. А у Вас даже вопросов не возникло. Сразу цена нарисовалась.
Да, нарисовалась. Если у меня филигоранная деталь минимум с 300 размеров из поковки с направленностью волокон из супер-пупер стали с закалкой и шлифовками похожих размеров стоил 700 евро при заказе "дружественным организациям" , то сранный блин из сыромятины с тремя размерами без термички больше 200 стоить не может!
Да, вопросов не было.
Потому что мне совершенно плевать, соберется ли что на той стороне? Это не мои проблемы! Асе косячат, и я косччил, но если мне звонил исполнитель, указывал и спрашивал точно я так хочу,потому как чуть другое будет в разы дешевле - то я разбиралмя и давал ответ или исправлял.
Я не понимаю Вашей позиции. Я бы за других не думал, и сделал бы точно по этому чертежу.
чертежик можно глянуть, или часть? и количество. и с металлом? Может действительно я балбес и что-то не догоняю.
а я как исполнитель что сделал? то и сделал. А Вы, глядя на, мягко говоря, не корректный чертеж - нет. Т.е. Вы воспользовались неточностями, понимая их, и демпингонули ценник. Или не поняли, что чертеж - дилетантский.
Нет, чертежик глянуть нельзя.
Он мне не принадлежит.
Кстати, именно для того, чтобы и понять эти ваши реалии, я и открыл топик.
И четко видно, кто остался в плановой экономике СССР, а кто перешел на более простые формы экономики.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
