Время на рассчет цены (коммерческого предложения)
Ну вот Вы только что озвучили данные поковки, раньше их не было
размеры 480х120.
были
И вот опять я вижу общее машинное время...
... И умножить на ...  :biggrin:
Вы габариты то гляньте для начала.
Глядел. Не испугали. Ищите хорошую кузню.
От поковки сильно зависит. Если из ленивой сопли точить - умаешься.
А если хорошо пробовали, а лучше в форме отковалои -то цена реальна.
не где нормальные поковки брать по адекватной цене в разумные сроки. цена не реальная.
были
Это фигня. Нужен был вес заготовки и детали.
Ну или умножайте 14 часов на 50 евро, и начинайте договариваться с клиентом.
А на размеры насрать, лишь бы в станок влезли.
Изменено пользователем lobzik
вес узнается за 1 минуту по размерам.
Что с отверстиями то?
ручная развертка и более ничего.
Изменено пользователем zloyuri
а резьбы отечественный метчик и отверстия провалить чтобы легче нарезалось и на 193 соточный плевать?
Чаво сказал?
Мы бы на ЧПУ просверлили, а далее слесарно. Допуск на резьбу 7Н- не такой уж и бешенный, в районе 1.5 -2 десятки, как потом 193 соточный проверить?  :biggrin:
там вторая деталюшка есть. должно собраться. не кувалдой.
А что, на ЧПУ резьбу фрезеровать - моветон? Ну дал немного в минус,п одом метчиком дорезал.
да никто и не подумает на резьбе такой допуск проверить. В т.ч. и заказчик. Понятно, что конструктор ошибся. Обычно проставляют номинальный допуск на расположении, а уж потом на гладкие и на резьбовые расписывают отдельно. :smile:
Если вопрос по резьбовому соединению: то проблем быть не должно.
Не вопрос и сразу в размер по калибру, при имении определенного инструмента. В данный момент у меня имеются фрезы лишь до шага 1.5 мм , с ограниченным вылетом.
за 60 евро? как я и говорил. торопиться с расчетами не стоит. А то в итоге получится "нам денег не надо, работу давай". работа ради работы. ах да. сроки 3 месяца если что. так что лобзиками выпиливать, можно не успеть.
Пардон не заметил штифтовые отв, ну так расточить/развернуть на том же ЧПУ.
В общем, навскидку, если кто мне на партию 240 штук предложил бы цену обработки больше 150 евроя бы призадумался.
под штифты вопрос.
с металлом?  :clap_1:
В час? Да найду исполнителя в дорогой Германии легко!
Это не я, а Вы должны знать, сколько времени деталь проведет на станке.
И умножить это время на стоимость машиночас.
Вы сей час меряетесь у кого больше, только мне был интересен ход расчета, в итоге все сошлось на машиновремя и "коэффициент".  Как  изначально я и написал.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
