Рассчёт модуля и угла профиля для цилиндрической шестерни
Здравствуйте, господа. Имеется станок зубошлифовальный. Режущий инструмент червячный круг многозаходный. Интересует формула пересчета параметров шлифовального круга для многозаходных кругов.
Например, для шестерени m=6мм , a=28 градусов и z=29 , для получения требуемого профиля Ff=6 мкм требуется пересчет для шлифовального круга с числом заходов n=3.
В итоге деталь шлифуется кругом m=6.128мм и a=30 градусов.
Кто-нибудь знает формулы?
Изменено пользователем fedorovd
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
